Neuer Arbeitsspeicher Lenovo Yoga L380
kurti1991
Apr. 2008
Hallo liebe Community,
folgendes Anliegen:
Lenovo Yoga L380 mit i7-8550U / 16GB Ram / 256GB SSD - lohnt ein Aufrüsten der Hardware noch?
Wird nur für typische Office Sachen gebraucht, läuft auf Windows 11 aber nicht mehr rund.
Würdet ihr im Falle nur die NVM M.2 SSD tauschen oder auch schnelleren Ram verbauen? Der Ram im Laptop ist ja immer so eine Sache, schneller als ab Werk geht ja meistens nicht.
Danke schonmal
Grüße Kurti
Deintalliere Programe die du nicht brauchst, Autostart aufräumen oder einfach WIN11 neu installieren.
Hardware brauchst du nichts tauschen für Office-Anwendungen, es sei den du brauchst eine größere SSD aus Platzgründen.
Wenn du es kannst, öffne das Gerät mal und reinige es. Vorher kannst du über HWInfo etc. schauen, ob es Temperatur Probleme gibt.
Schau dir auch mal die Auslastung im Taskmanager an. Bei der CPU sollte Win 11 noch gut laufen
Schnellerer RAM wird auch nur mit der Geschwindigkeit betrieben, die der Laptop maximal unterstützt. In deinem Fall müssten das 2133MHz sein. Also nein, schnellerer RAM wird nichts bringen.
Also erstmal die Temperaturen im Betrieb auslesen, sind sie hoch, kannst du das Gerät mal reinigen und die Wärmeleitpaste erneuern. Hilft das auch nichts kannst du ja Windows 11 neu installieren.
Lenovo Vantage aus dem Microsoft Store ist eh installiert oder? Wenn nicht, dann imstallier das mal und lass die Updates laufen. Die BIOS Updates dürften sei ca. 2021 Windows 11 Unterstützung liefern und könnten deine Probleme eventuell auch beseitigen.
