Neuer Büro-PC mit 4 Bildschirmanschlüssen
loofer
Feb. 2015
da mein aktuell 10 Jahre alter Büro PC leider kein Windows 11 vom Intel-Chipsatz her unterstützt suche ich langsam (widerwillig) nach einem neuen Büro PC. Für das Zusammenstellen von einzelnen Teilen habe ich nicht so viel Zeit & Lust. Habe das 1x gemacht und danach hatte ich großen Kabelsalat im Gehäuse auch wenn der PC danach wirklich super lief und genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten war.
Zurück zum Thema:
Ich möchte im Prinzip nur einen fertigen Office PC kaufen z.B. den hier. Mein Problem ist, dass ich von der Arbeit einen Dell-Laptop mit Dockstation habe und im Home Office möchte ich dann ganz gerne den LapTop an die Docking-Station stecken mit USB-C-Stecker und dann ohne Umstöpseln am Laptop auch meine beiden großen Monitore auf dem Schreibtisch nutzen, die am privaten Büro PC hängen. Also ich möchte immer nur die beiden Monitore nutzen, nicht 4 gleichzeitig.
Nun habe ich gesehen, dass die Büro-PC-Mainboards sehr überschaubare Anschlussmöglichkeiten haben. Teilweise ist die Grafikkarte auch schon im Mainboard inkludiert, sodass es hierdurch auch keine zusätzlichen Ansteckmöglichkeiten gibt.
Folgende Anschlussmöglichkeiten liegen vor:
Dell-Dockingstation Rückseite: 2x Displayport, 1x HDMI 1x USB-C, 2x USB3
Dell-Monitor (U2415): 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x MiniDisplayPort, 4x USB 3 pro Monitor
Neuer PC Bsplink von oben - ASRock A620M-HDV M.2: 1x HDMI 1x Displayport
Ich würde also im Bsp oben den neuen PC mit dem1. Monitor per HDMI-Kabel verbinden und den 2. Monitor mit Displayport.
Danach würde ich ein HDMI Kabel legen vom 1. Monitor zur Dockstation und dann ein Displayport Kabel vom 2. Monitor zur Dockstation. Somit wäre der 1. Monitor mit 2x HDMI und der 2. Monitor mit 2x Displayport angestöpselt.
Würde das also klappen? Also erkennt er dann automatisch von wo Signal kommt oder muss ich dann am Monitor jedes Mal die Quelle umstellen wenn ich den LapTop oder Büro-PC einschalte?
Es gibt ja wohl auch HDMI Switches. Aber das verstehe ich noch nicht wie das dann in der Praxis funktioniert.
Könnte man das auch für Maus & Tastatur umsetzen?
Vielen Dank
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Dockingstation nutzen ohne Umstöpseln der Monitore, Maus & Tastatur
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2x Dell U2415
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
1000GB EcoGreen Festplatte, 500 GB SSD Tastatur, Maus
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
bis 1000 EUR
Wann möchtest du den PC kaufen?
in den nächsten 1-3 Monaten
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Es gibt z. B. KVM-Switche, da kann man die Peripherie (Tastatur, Maus, Monitor) zwischen mehreren PCs umschalten.
Reaktionen: loofer
Da deine Monitore zwei Eingänge haben würde ich das so anschließen wie du vorgeschlagen hast. Vmtl musst du manuell die Eingänge tauschen. Habe eine Dell 2715h, bei dem muss ich das auch manuell machen. Mein Recht aktueller LG wechselt automatisch auf das aktive Signal.
Für Maus und Tastatur nutze ich das Teil: https://amzn.eu/d/2XUrfto um zwischen Dockingstation und Desktop PC zu wechseln.
Reaktionen: loofer
Denke, es wäre das einfachste, einen KVM Switch zu hollen wie schon vorgeschlagen. Umstecken geht, ist aber mühsam.
Danke. Das schaue ich mir mal näher an mit den KVM Switches. Vielleicht könnte dann auch die Dockingstation entfallen und man macht den Kabelsalat unterm Tisch und oben ist dann nur ein Stecker für den Laptop zum KVM Switch.
Reaktionen: poe05
Ich habe auf dem Schreibtisch gerade mal ein Knopf zum Umschalten des KVM Switches
Reaktionen: loofer
