Neuer Hauptmonitor Curved, WQHD oder 4K? 27" oder 32"?
JokNN385
Apr. 2020
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Hauptmonitor.
Da aus den beiden vorhandenen Monitoren (siehe unten) nun ein 3er Setup entstehen sollte, hatte ich mir nach viel Recherche letztendlich den folgenden LG Monitor gekauft mit IPS Panel.
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gp850-b-a2511796.html
Davon abgesehen, dass es auf dem Schreibtisch jetzt ein ziemlicher Mix ist, stört mich am LG aber, dass dieser als einziger nicht curved ist.
Ich werde diesen retournieren, insofern es eine gute Alternative gibt als Curved Bildschirm. Wahrscheinlich ist damit ein IPS Panel wohl raus?
Nach Recherche habe ich schon den Samsung Odyssey G7
https://www.samsung.com/de/monitors/gaming/odyssey-g7-27-inch-240hz-1ms-curved-lc27g74tqsrxzg/
und den Samsung Odyssey G6
https://www.samsung.com/de/monitors...ch-240hz-1ms-curved-qhd-1440p-ls27bg650euxen/
gefunden. Im Wissen, dass dieser wieder ein VA Panel hat aber wohl in der Response Time sehr schnell sein soll.
Mir ist aber nicht ganz klar wo der Unterschied der beiden Monitore liegt.
Hat sonst noch jemand eine Idee für einen passenden Hauptmonitor?
bis 600€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? ... 27" wünschenswert. Höchstens 32"
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160)
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? ab 144 Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Unsicher.. VA oder IPS beides möglich
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? FreeSync
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Displayport
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Keine spezielleren Anforderungen. Allgemeines Surfen, Videos und Filme gucken. Gaming (Shooter: CS GO usw.) beträgt von der Gesamtnutzung ca. 10%
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Bildschirm links: https://geizhals.de/samsung-c27fg73-lc27fg73fquxen-a1610751.html
Bildschirm mitte (Hauptmonitor) Wird gesucht
Bildschirm rechts: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6467636_-cq32g1-aoc.html
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!): AMD Radeon RX VEGA 64 https://geizhals.de/sapphire-radeon-rx-vega-64-v55255.html
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
CURVED. Vesa Mount fähig.
Danke vorab und LG!
JokN
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Möglichst sofort
@JokNN385 was ist mit UWQHD ? https://geizhals.de/lg-ultragear-34gn850-b-a2276440.html?hloc=de
bei VA würde ich nur einen mit Quantum Dot nehmen, aufgrund von zu heftigen Tearing und Schlieren, was bei QD Panels nicht so stark ausgeprägt sein soll
mit einer Vega 64 würde ich mir aber kein 4K antun, wobei mein Bruder auch mit einem 60Hz 4K und meiner alten Vega64 unterwegs ist, wenn das Spiel FSR unterstützt wie Cyberpunk kann man sogar dort mit annähernd 60FPS zocken,
beim Rest geht er dann meist auf WQHD oder gar FullHD runter, aber ist glaub net wirklich Sinn der Sache, aber wenn du nur Toaster Games wie CS:go zockst, sollte wohl selbst 4K kein Ding sein: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...1_id=30&xf=11955_IPS~11963_144~14591_38402160
Ich denke, Du solltest bei VA bleiben. Wenn Du nur selten FPS Shooter spielst, brauchst du kein IPS. VA bietet Dir für alle anderen Anwendungsfälle ein deutlich besseres Bild, besseren Kontrast.
Deine beiden Screen links und rechts sind auch VA.
ps. warum verkaufst Du nicht die beiden Screens und holst Dir einen G9`? bspw:
https://www.galaxus.de/de/s1/produc...VyLHtCh3iEwd2EAQYBiABEgKqkvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Den Monitor, den du suchst, hast du doch schon. Du suchst also einen Monitor mit den gleichen technischen Daten wie der vorhandene Zweitmonitor?
@Verak Drezzt am liebsten wäre mir weiterhin ein 27" Monitor als Hauptmonitor, da dieser leider recht nah vor mir hängt. UWQHD habe ich bisher eher ausgeschlossen aufgrund der fehlenden Unterstützung in manchen Games. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
Auf lange Sicht wird die Graka sowieso ausgetauscht.. falls ich also bis dahin die Auflösung mal runterschrauben muss, wäre das für mich nicht so schlimm.
@Kuestennebel79 Die Überlegung mit dem G9 hatte ich auch schon. Der G9 fungiert ja sogesehen als zwei Bildschirme in einem, da würde mir aber ein Bildschirm fehlen, da ich ja auf ein 3er Setup hinaus möchte.
Bezüglich des Panels bin ich mittlerweile tendenziell auch eher wieder bei VA.
@MojoMC Jaein.. fast Er ist mir als Hauptmonitor doch eher zu groß.
Im Grunde hast Du also recht. Ich suche genau so einen Monitor, jedoch falls er ein VA Panel hat dann mit schnellerer Reaktionszeit (in Richtung G7) und 27"
Weiß jemand was der effektive Unterschied zwischen dem Samsung Odyssey G7 und dem G6 ist?
In den technischen Daten finde ich nur, dass der G6 eine Helligkeit von 350 cd/m² hat und der G7 hingegen 600 cd/m².
G65B https://geizhals.de/samsung-odyssey-g6-g65b-ls27bg650euxen-ls27bg652euxen-a2856026.html
G7 https://geizhals.de/samsung-odyssey...n-lc27g74tqsrxzg-lc27g75tqsrxen-a2498642.html
schau halt mal selbst: https://geizhals.de/?cmp=2856026&cmp=2498642&active=1
der G6 ist das aktuellere Modell und kommt mit 3 Jahren Garantie daher, ansonsten wenn dir die 600cd/m² zwecks HDR wichtig sind, dann zum G7 greifen, auch wenn das wohl nicht annähernd an OLED Qualität ran kommt, les am besten mal Berichte im Netz dazu
Moin zusammen,
wollte kurz ein finales Update geben. Letztendlich habe ich mich für den G6 entschieden und auch bereits im Einsatz. Passt perfekt und bin damit echt zufrieden.
Reaktionen: Verak Drezzt
@JokNN385
Hast Du den G65B noch im Einsatz? Weiterhin zufrieden? Ich habe mir den als 32 Zoll zugelegt und bin noch unsicher, ob ich ihn behalten soll. Die Größe gefällt mir sehr gut, 1000 R Curved ist mir aber grenzwertig. Die Multi Media Features sind ganz nett aber wahrscheinlich werde ich sie im Alltag nur selten benötigen.
Bis ich das Bild mal halbwegs brauchbar eingestellt hatte, verging auch genug Zeit. Hast Du da vielleicht noch nen Tipp?
Besten Dank!
Moin!
ja ich habe den noch im Einsatz und bin bisher sehr zufrieden damit. An die 1000 R musste ich mich auch anfangs gewöhnen, würde ich mittlerweile aber nicht mehr missen wollen.
Die Multi Media Features nutze ich gar nicht, ausschließlich als normalen PC Bildschirm.
Puuhh.. einen Tipp habe ich da leider nicht auf Lager. Bei mir hat es auch ein wenig gedauert.
Ich bin die Einstellungen, bei den beiden daneben hängenden Bildschirmen, parallel durchgegangen und habe dann so lange die Werte angepasst, bis es ungefähr einheitlich geworden ist.
Nutzt Du noch weitere Bildschirme, mit denen Du das ähnlich machen könntest?
Liebe Grüße!
Hallo, Danke für Deine Antwort! Ja, hab noch einen Asus PG278Q daneben. Den Anspruch, dass beide Panels gleich aussehen habe ich gar nicht - ich habe den G6 möglichst ähnlich eingestellt und mittlerweile bin ich damit auch zufrieden.
Das einzige was mich noch beschäftigt: Wenn ich auf dem Samsung spiele (240 Hz, VRR an) und auf dem Asus Livestream laufen lassen, ruckelt das Bild auf dem Asus extrem. Beide Bildschirme sind via dp angeschlossen, den Asus habe ich auf 120 Hz eingestellt. Ich vermute, es hat was mit VRR zu tun bzw. den Fähigkeiten meiner 2080Ti.
Edit:
Früher hatte ich einen 60hz fhd als zweiten Bildschirm. Der war natürlich über HDMI angeschlossen und da gab es keine Probleme. Allerdings hat der Asus keinen HDMI Port.
Sehr schön, dass Du soweit zufrieden bist :)
Das mit dem Ruckeln kenne ich so nicht.. bzw. habe ich ein ähnliches Phänomen, jedoch unabhängig vom Bildschirm.
Wenn ich auf zwei Bildschirmen gleichzeitig im Vollbildmodus jeweils einen Stream laufen lasse, hängen sich beide zeitgleich nach etwa 10-20 Sekunden auf und es wird ein Ladesymbol angezeigt. Sobald ich einen der beiden aus dem Vollbildmodus raus nehme funktionieren auch beide Streams wieder...
Habe das schon von mehreren Leuten gehört, die (genau so wie ich) ein komplettes AMD Setup haben.
Das habe ich aber schon immer, seit ich den PC habe... liegt also nicht am Bildschirm.
Zumindest konnte ich Dein beschriebenes Problem so nicht noch bemerken.
Meine Bildschirme sind auf 144 Hz eingestellt, außer der G65B, der ist auch auf 240 Hz mit VRR eingestellt.
