Neuer Lüfter für CoolerMaster Silent Pro
- Ersteller Tuxinger
Majestro1337
- Sep. 2008
wenn du die garantie behalten willst schicks ein.
wenn nciht kannst du auch nen anderen lüfter einbauen, es muss nicht exakt der sein der schon drin ist. größe und tiefe muss halt stimmen
zivipfleger
- Nov. 2005
Was ist denn die Ursache für das Rattern? Schlagen die Flügel irgendwo an oder ist das Lager im Eimer? Am Ende liegt nur ein Draht auf.
ampere
- Feb. 2007
HiHo,
der hier sollte passen http://www.caseking.de/shop/catalog...EX-135mm-Fan-SA1325FDB12H-1600rpm::15360.html
Mfg
Edit: Anschlüsse musst du natürlich löten und wenn der dir net zusagt dann such nach 135mm Lüftern.
Mfg
- Mai 2010
ampere schrieb:HiHo,
Mfg
Cool Danke, dass mit den Pins bekomme ich schon hin, hab noch ne kleine Lüsterklemme im Schrank liegen, denn löten kann ich nicht.
Garantie hab ich zwar noch, ich brauch meinen Rechner leider täglich.
Edit: Flügel schlagen nirgendwo an, kann nur das Lager defekt sein.
K
Kausalat
Achtung! Achte auf die Startspannung des Ersatzlüfters. Ansonsten läuft der Lüfter womöglich gar nicht an. Von einer in etwa gleichen Luftförderleistung spreche ich erst gar nicht .
- Mai 2010
Kausalat schrieb:Achtung! Achte auf die Startspannung des Ersatzlüfters. Ansonsten läuft der Lüfter womöglich gar nicht an. Von einer in etwa gleichen Luftförderleistung spreche ich erst gar nicht .
Startspannung?
Die kenne ich leider nicht, da muss ich wohl einen Schuss ins blaue riskieren und das beste hoffen.
K
Kausalat
Nötigenfalls kannst du ja auf die interne Lüftersteuerung verzichten und den Lüfter mit deinem Mainboard und z. B. Speedfan regeln.
- Mai 2010
Kausalat schrieb:Nötigenfalls kannst du ja auf die interne Lüftersteuerung verzichten und den Lüfter mit deinem Mainboard und z. B. Speedfan regeln.
Dass könnte klappen, leider sind alle Lüfterpins am MB schon belegt, ABER ich hab noch eine manuelle Lüftersteuerung, die könnte ich verwenden.
Philipus II
- Aug. 2010
Modifikationen an Netzteilen durch nicht geprüfte Kräfte führen zum Verlust der Zulassung. Im Schadensfall ist das ziemlich blöd.
Angenommen, das Netzteil setzt deine Bude in Brand, muss die Versicherung den Schaden u.U. nicht begleichen. Du haftest möglicherweise persönlich und in unbegrenzter Höhe. Bei Personenschäden drohen auch strafrechtliche Konsequenzen.
Nur damits nicht heisst, keiner hätte dich gewarnt.
- Mai 2010
Philipus II schrieb:Modifikationen an Netzteilen durch nicht geprüfte Kräfte führen zum Verlust der Zulassung. Im Schadensfall ist das ziemlich blöd.
Oh Mann, du machst mir Angst.
Dann muss ich wohl warten bis einer bei Ebay ein baugleiches (defektes) NT versteigert,
wo ich dann den Originallüfter ausbauen kann.
Trotzdem Danke. Tschüss und gute Nacht.
Tinpoint
Admiral
- Okt. 2007
Philipus hat recht, nebenbei ist es schwer einen passenden Lüfter zu finden.
was ein NT Hersteller dazu sagt :
http://extreme.pcgameshardware.de/s...-530w-atx-2-2-luefterwechsel.html#post2659039
anstatt ewig ein Lüfter zu suchen und dann noch 10€ dafür zu blechen solltest du lieber ein günstiges 300W NT kaufen und dein CM einschicken!
dann hast falls was passiert immer ein Ersatz NT zu Hand
http://geizhals.at/deutschland/a448398.html
http://geizhals.at/deutschland/a543091.html
http://geizhals.at/deutschland/a529055.html
http://geizhals.at/deutschland/a378175.html
http://geizhals.at/deutschland/a529051.html
http://geizhals.at/deutschland/a427042.html
http://geizhals.at/deutschland/a549316.html <- das sieht doch suppi aus
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
versuchs mal übern support vllt tauschen die das vorab
Philipus II
- Aug. 2010
Ich bin mir jetzt nichtmal sicher, ob ein Austausch des Lüfters durch einen baugleichen Lüfter ausgeführt durch einen Laien erlaubt ist. Ich denke aber, dass auch bereits das Ärger geben kann.
Von daher: Kauf oder leih dir ein Reservenetzteil und schick das Coolermaster einfach ein. Ein Reservenetzteil wie das Antec 380W für 30€ sollte jeder Bastler sich früher oder später zulegen. Ich hab hier sogar ein Seasonic S12II 430W in Reserve, um immer Ersatz zu haben.
Ich sags mal so: Das Risiko, dass es wirklich zu einem Schaden kommt, ist bei sachgemäßem Umbau sehr gering. Trotzdem sind die Auswirkungen im Schadensfall verdammt hoch.
