Neuer lüfter für Xigmatek HDT-S1283
- Ersteller Felix1509
yoT!mO
- März 2007
Der Nanoxia soll sehr gut sein
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1419&products_id=6896
Gruß Timo
Gruß Timo
@ Felix 1509:
Da kommen dann nicht so viele Lüfter in Frage; Du könntest den Scythe Kama PWM nehmen, der allerdings nur 1200 U/min leistet und damit schwächer als der Xigmatek-Stock-Lüfter ist; hängt jetzt von Deinen Kühlbedürfnisse ab, ob der Scythe ausreichen würde. Ein sehr starker, aber entsprechend auch lauter PWM-Lüfter wäre der Papst 4412F/2GP. Ferner gibt es noch PWM-Lüfter im 12cm-Format von AC und Verax, s. hier. Der Verax-Lüfter ist sehr gut und leise (hatte ihn vorübergehend selbst im Einsatz), aber auch sehr teuer
LG N.
LG N.
- Juni 2007
Also wenn der Standart Lüfter voll dreht habe ich bei last max. 50°C (B3) es sollte sich möglichst nicht verschlechtern! Verbessern wäre natürlich toll aber auch max 25 dB! Is vllt. schwierig, gibt es überhautb so einen Lüfter?
THX Nobbi
PS: Kann mir vllt. jemand die Daten von dem Xigmatek Standart Lüfter sagen? Würde den vergleich nen bissel verbessern!
THX Nobbi
Der Xigmatek-Stock-Lüfter läuft mit max. 2200 U/min und fördert dabei imposante 167 cbm/h, also fast doppelt so viel wie der Scythe Kama
Allerdings sollte er auf Grund des guten Kühlkörpers eigentlich nur bei extrem übertaktetem Quad-Core oder P 4 (einschl. V(Core)-Erhöhung) (oder extrem schlechter Gehäusebelüftung )in die Verlegenheit kommen, dieses Potential auch tatsächlich auszuschöpfen! Denn, wenn man bedenkt, mein C2D E 6750 wird z.Zt. völlig passiv von einem "murkeligen" Zerotherm BTF 95 gekühlt, da sollte der viel größere Xigmatek eigentlich niemals höher als vielleicht 1200 - 1500 U/min (wenn überhaupt!) drehen müssen, um die CPU ausreichend zu kühlen.
Mein Tipp wäre, einfach 'mal mit Speedfan die Lüfterdrehzahl während maximaler Belastung der CPU mitloggen, dann siehst Du ja, wie hoch der Lüfter max. dreht, und kannst danach beurteilen, ob z.B. der Scythe Kama ausreichen würde, um dieselbe Kühlung zu erreichen; denn näherungsweise kann man davon ausgehen, dass die Förderleistung der unterschiedlichen 12cm-Lüfter bei derselben Drehzahl ungefähr (!) gleich ist...
LG N.
edit: Meine Temperaturen mit dem Passivkühler liegen bei ca. 35-40° C Idle und um 55° C bei 3D-Spielen, jeweils Kerntemperatur mit Everest ultima ausgelesen...habe aber auch ein semi-passives NT und ein Heizkraftwerk genannt 8800 GTX in meiner Alu-Kiste
LG N.
Das mitloggen der Temperaturen/Lüfterdrehzahlen/Spannungen z.B. während eines Spiels (oder auch benchmarks u.ä.) ist ganz einfach:
Speedfan laden und während des Spiels im Hintergrund laufen lassen. Nach Beendigung des Spiels Speedfan maximieren und auf die Karteikarte "Charts" wechseln! Dort kannst Du die Werte für die Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Spannungen wärend der letzten Minuten anhand der dargestellten Kurven feststellen: einfach die gewünschten Werte anklicken!
LG N.
LG N.
eraser2704
- Nov. 2007
Wenn Ihr schon dabei seid: Passt der Xigmatek HDT-S1283 auf ein MSI P35 Neo-FR?
Hab bei meiner Suche biosher noch kein klares Ja gefunden.
thx
thx
