neuer Monitor 39'' für Arbeit und Gaming
Inigo
Cadet 1st Year
Dez. 2013
ich habe einen Arbeits-Laptop und einen privaten Desktop. Desktop wird für Gaming und private Bürosachen genutzt. Momentan habe ich einen alten Dell Monitor als Off-Monitor und einen geringfügig größeren Monitor als Main, beide mit Switch, um zwischen den Rechnern zu wechseln. Den Main würde ich gerne ersetzen und stattdessen einen schön großen aufstellen, mit dem ich 1. bei der Arbeit mehrere Fenster parrallel managen kann und 2. Games mit mehr Platz genießen kann.
Disclaimer: 1. Ich kenne mich mit den technischen Details nicht super aus, daher manche Fragen unten nicht beantwortet. 2. Mein Desktop ist eine alte Rumpel, siehe Graphikkarte, daher kann es sein, dass ich so einen Monitor garnicht betreiben kann, ohne erstmal da aufzurüsten...
Vielen Dank alle für die Hilfe!!
am liebsten max 500€ aber ich schau mir alles an
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? ... 39'' (einen Meter halt ungefähr)
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Nicht sicher, so viel bei der größe sinnvoll nötig ist
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60?
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Sagt mir leider nichts
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Sagt mir leider nichts
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) HDMI, Displayport
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
alter DellEe193FP als Off-Monitor https://www.prad.de/technische-daten/monitor-datenblatt/dell-e193fp/
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Laptop: AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics, 2301 Mhz, 6 Cores, 12 Logical Processors
Desktop: NVIDIA GeForce GTX 1070
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
sofort
bei 39" brauchst du schon eine gewisse auflösung, damit das überhaupt spaß machen kann.
da wirst du mit deinem system und deiner graka aber nicht weit kommen...
hiredbrain schrieb:
Mit Blick auf den Preis hast eh nicht viel Auswahl; da kannst du dir zu den drei oder vier möglich Modellen einmal Testberichte durchlesen: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11939_39~11940_42~11967_DisplayPort~11967_HDMI&sort=p#productlist
Donnerwetter
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich schätze ich spiele mal mit dem Gedanken, komplett aufzurüsten...
Danke euch beiden!
Bitte noch definieren, ob wir über einen Monitor in klassischem 16:9 Format oder Breitbildmonitore mit z.b. 21:9 reden.
Hinsichtlich Gaming reicht dir wirklich 60Hz?
Da wir über einen Arbeitsplatz mit Laptop und PC reden, würde ich empfehlen, einen Monitor mit integrierter USB-C Docking Funktion und KVM Switch zu nehmen, dann entfällt zukünftig alles umstecken und externer Switch.
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...HDMI~11967_xUSBCmDP~12021_KVM-Switch~14816_65
Das gebe ich @species_0001 Recht, das gewünschte Format wurde hier noch nicht genannt.
Im Falle 16:9 hat ein Monitor um die 40" normalerweise diese ominösen 4K (UHD), dafür ist die genannte Hardware für Spiele bei nativer Auflösung ungeeignet, außer man hat ein "Standbild" auf dem nur was rumwuselt oder ein klassisches E-Sport Game mit wenig Anforderungen.
Bei nativem UHD bekommt man aber die GraKa schnell klein, meine 3080Ti kämpft auch bei Minecraft mit vernünftigen Refreshraten sobald Shader zum Einsatz kommen und es mal hübsch aussieht.
Somit lieber TE, bitte auch hier etwas mehr Info.
Reaktionen: species_0001
1. Gibt ja keinen Zwang den Monitor beim Spielen mit voller Auflösung zu befeuern - der Nutzen von 4k anderswo ist trotzdem da
2. Kommt aufs Spiel an, gibt auch welche die man mit der HW in 4k spielen kann und nicht für E-Sport genutzt werden
Inigo schrieb:
oder noch breiter kannst du auch bei einem 16:9 Monitor einstellen.
Wegnehmen geht immer, dazunehmen nicht
Spreche aus Erfahrung mit einem 4k 108cm Monitor befeuert durch eine 1050 TI - mit der Auflösung würde ich eher hoch statt runter gehen.
@Inigo
Also Auflösung 3440x1440, auch da ist die von Dir angegeben Hardware sehr grenzwertig (natürlich abhängig vom Game). Klar kannst Du Dir einen raussuchen und nutzen, ggf. musst Du exprimentieren mit den Reglern damit es sauber läuft, ggf. tut es das auch ohne Anpassung. Je potenter die Hardware desto mehr gibt es für die Glubschies zu sehen/genießen.
@KitKat::new()
Klar, man muss einen 4K nicht nativ laufen lassen, aber dann brauche ich auch keinen 4K.
Alles was nicht nativ ist "matschig" da ja Pixel verdoppelt werden müssen bzw. Zwischenauflösungen sind.
Ist alles nicht so prickelnd.
Bei den alten Röhren war es egal, die konnten ja eine beliebige Auflösung darstellen (prinzipiell), aber alles was flach ist hat EINE Auflösung, nämlich die die ihm "gegeben" wurde, die sollte man auch nutzen wenn möglich.
Alles was abweicht wirkt sich auf die Bildqualität aus/wird pixeliger.
Es geht darum die Spiele, die die Grafikkarte nicht in 4k packt, nicht in 4k zu rendern, nicht den Monitor auf Full HD o.ä. zu stellen.
Damit profitiert man überall wo genug Leistung da ist (außerhalb von Spielen sowieso garantiert), und ansonsten halt nicht.
Wenn man Vollbild spielt, auf jeden Fall richtig, aber fällt bei 4k sowieso weniger auf als zu Zeiten von WQHD und Full HD.
Ich nehme davon öfter Gebrauch ohne dass es mich stört.
Wenn man sichergehen möchte, vielleicht abtesten bevor man den Monitor endgültig behält - und berücksichtigen, dass man beim Spielen nicht die Lupe rausholt.
prian schrieb:
Kann man auch gut bei 4k einstellen - ob nun skaliert, mit schwarzen Rand oder im Fenstermodus - was man am besten macht kommt aufs Zusammenspiel von Größe des Monitors und Sitzabstand (und Gewohnheit) an.
Ich z.B. stelle sie oft einfach auf 3840*1500 um
