Hallo, ich will von meinem FUll HD Monitor auf einen WQHD Monitor wechseln. Da stelle ich mir die Frage. Wie es mit der Auslastung aussieht bezüglich CPU, GPU. Ändert sich die CPU Auslastung oder bleibt sie gleich? Änderst sich die GPU Auslastung oder bleibt sich gleich? Würde mich auf Antworten freuen. Lg
Neuer Monitor? Wo ist mehr Auslastung?
- Ersteller kantu
Aha ok danke sehr, könntest su mir helfen wo ich das finde und wie ich es anwende? Wäre sehr nettNilson schrieb:Eine höhere Auflösung geht primär auf die GPU.
Was das bei dir an FPS bedeuten würde kannst du ganz einfacher per DSR (Nvidia) oder VSR (AMD) selbst herrausfinden.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Was machst du denn mit dem Gerät? Geht es ums Spielen?
Nilson schrieb:Ja genau das ist mein Gaming PCcartridge_case schrieb:Was machst du denn mit dem Gerät? Geht es ums Spielen?
Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Heißt dass das ich damit meinen PC auf einer beliebigen Auflösung laufen lassen kann aber ich trozdem nur Full HD sehe? Ich frage Sie um sicherzustellen dass ich es richtig verstanden habe.Nilson schrieb:Eine höhere Auflösung geht primär auf die GPU.
Ja genau das bedeutet es.
Bei der Anschaffung eines neuen Monitors solltest du jedoch auf die Herz Zahl achten.
Denn wenn dein alter Monitor nur 60 Hz kann dein neuer aber 140 dann wird da auch mehr Leistung bei CPU und GPU gebraucht unabhängig von der Auflösung.
Wenn man z.B. bei einer Nvidia Grafikkarte DSR aktiviert und bei einer Auflösung von 1920x1080 den DSR Faktor 1,78 wählt, dann bekommt man in Games die Möglichkeit die Auflösung auf 2560x1440 einzustellen und sieht direkt wie sich das auswirkt.
Ok danke sehr. Ich habe eine 2080 Super um ihre vorherige Frage zubeantwortenNolag schrieb:Wenn man z.B. bei einer Nvidia Grafikkarte DSR aktiviert und bei einer Auflösung von 1920x1080 den DSR Faktor 1,78 wählt, dann bekommt man in Games die Möglichkeit die Auflösung auf 2560x1440 einzustellen und sieht direkt wie sich das auswirkt.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
Kannst du in Beitrag #6 https://www.computerbase.de/forum/threads/neuer-monitor-wo-ist-mehr-auslastung.2019253/post-25569315 das Zitat bitte korrigieren? Die Antwort unter mein Zitat.
D
DieRenteEnte
Senku schrieb:Ja genau das bedeutet es.
Worauf genau basiert diese Aussage?
Das hört sich nach Quatsch an.
Ob dein Monitor 60 Hz oder 60.000 Hz hat, beeinflusst die Leistung bei CPU und GPU nicht.
Eine Beeinflussung findet bei mehr FPS statt. Aber da FPS keine Hz und Hz keine FPS und beides zwei verschiedene Dinge sind und vor allem unabhängig voneinander arbeiten, kann man das nicht so pauschal vergleichen.
Mehr FPS = mehr CPU / GPU Belastung
Mehr Hz = kein Unterschied, solange dadurch nicht NOCH MEHR FPS durch VSync aktiviert werden.
Das ist mir auch klar nur es macht halt keinen Sinn sich nen 120 oder 140 Hz Monitor zu kaufen nur um dann mit 60 Frames zu Zocken. Da kann man sich das Geld was man für 120 HZ bezahlt hat dann auch sparen und für was anderes ausgeben.Highspeed Opi schrieb:Worauf genau basiert diese Aussage?
