Neuer PC - Bildebearbeitung - max 1500 Euro
mmehlich
Nov. 2013
Moin,
mein aktueller PC ist jetzt knapp 5 Jahre alt. Mein Anforderungsprofil ist zu meiner damaligen
Anfrage in etwa gleich geblieben. Ob eine Anschaffung unbedingt notwendig ist, soll nicht
diskutiert werden. Es ist der Wunsch nach etwas mehr Leistung (Bildbearbeitung), Was-Neues-
haben-Wollen und der Gedanke an das Support-Ende von W10 und den evtl. Umstieg auf W11,
da mein jetziges System erstmal laut MS nicht W11-fähig sein soll (...).
Aktueller Rechner:
8GB Sapphire Radeon RX 570 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDisplayPort / 2xHDMI 2.0 (Retail)
450 Watt Seasonic Focus Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
MSI B450 Tomahawk Max, ATX, So.AM4, (7C02-020R)
32GB (2x 16GB) Crucial Ballistix Sport LT V2 Dual Rank grau DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-
140x140x25mm be quiet! Pure Wings 2 PWM 1000 U/min 19.8 dB(A) schwarz
1TB SanDisk Plus 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 2D-NAND TLC (SDSSDA-1T00-G26)
be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Für Hilfen und Tipps vielen Dank
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Semiprofessionelle Bildbearbeitung, ansonsten Alltags-PC (Office, Web, ...)
Lightroom 6.14, etwas Photoshop. Diverse sportliche Fotoshootings.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Kein OC, Lautstärke im Rahmen, darf unter Last aber auch etwas lauter werden. Grafikkarte sollte 2x DP und 1x HDMI-Ausgang haben
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2x Dell S2721 DGFA. 2560x1440, 165 Hz, Unterstützung für G-Sync und FreeSync
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Der alte PC darf komplett ersetzt werden. Übernommen werden lediglich 2 externe HDD für Backup´s.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 1500 Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
Bis Ende des Jahres
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
  2. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Ich habe bei gleichem Nutzerprofil von einem 3800x auf einen 5900 und 64GB Ram aufgerüstet, dazu eine deutlich flottere NVME SSD rein und dann reicht das erstmal wieder. Mehr geht immer, aber der Preis für noch etwas mehr Leistung macht m.E. keinen wirklichen Sinn.
Reaktionen: kicos018
Das was @Questionmark gesagt hat, sollte völlig ausreichen. Man kann auch über eine 4060 nachdenken wenn sehr viel Denoising im Raum steht (dann wäre aber vermutlich auch ein neues Netzteil fällig).
Wenn es unbedingt was neues sein soll, dann:
mmehlich schrieb:
Wann möchtest du den PC kaufen? Bis Ende des Jahres
Komm in ein paar Wochen wieder, wenn die neuen AMD CPUs draußen sind und man mehr Infos zu den neuen Intel CPUs hat.
Ein 14700K System würde ich jetzt nur kaufen, wenn du es bis nächste Woche brauchst.
Reaktionen: Questionmark
Wenn Zeit bis Jahresende ist, könnte es sich lohnen die CPU-Vorstellungen im Herbst abzuwarten und zu schauen, wie sich dadurch die Preise entwickeln. Ansonsten ist der Vorschlag von @Questionmark sicher sinnvoll, um günstig zu mehr Leistung zu kommen.
Wo haste denn die Info her? Mit dem 3700x sollte Windows 11 problemlos laufen.
Wenn du mehr Leistung willst, würde ich entweder einen 5900/5950x einbauen oder halt auf die neuen Ryzen CPUs Ende des Monats warten.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Technico
Danke schon mal.
Die Neuankündigung der CPU´s hatte ich auch im Hinterkopf. Deswegen reicht mir eine Neuanschaffung bis etwas Jahresende.
Wegen W10->W11: Hat mir MS mit einer seiner aufdringlichen Desktopwerbung so mitgeteilt.
Dann werde ich erst mal die Neuvorstellungen beobachten und micht dann ggf wieder melden.
Gruss
Unabhängig davon kannst du dir ja schonmal wegen GPU Gedanken machen, ob da eine Aufrüstung lohnt wie @kicos018 schrieb. Die kannst du ja ziemlich unproblematisch dann in einen eventuellen neuen PC mitnehmen.
@mmehlich
Das Board unterstützt TPM 2.0 und die CPU sollte auch gehen.
Ich würde ein BIOS Update machen die CPU tauschen gegen was aktuelles
Ryzen 9 5900X
PSU Raus und irgendwas mit 700W
und eine GPU die AV1 Decode/Encode kann rein, also RX7700XT aufwärts.
Edit: AMD bringt noch den 5900XT raus das wird wohl das letzte Update für AM4 sein. 16Kerne und 100mhz weniger Takt als der 5950X.
