[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Amateur in JPEG und RAW, Lightroom, Capture One, Videobearbeitung in Zukunft vieleicht.
Kein Overclocking, RGB nice aber nicht wichtig
1 4k TV und ein UWQHD Dell AW3418dw
Nein
…ca. 3500,-€
Jetzt gerne spätestens 1 Monat
Bauen lassen, letzter PC war für mich nur Stress ...habe nicht viel Praxis darin.
ich habe lange gespart und mir ein System zusammengestellt und würde gerne von der KOMPLETTSYSTEM MONTAGE
bei Mindfactory gebrauch machen.(im Moment im Angebot) (Erfahrungen willkommen :=)
Seht Ihr bei meiner Auswahl Komplikationen? (s.u.)
Ich würde gerne die 420 Aio von Alphacool in der Front Einblasend und in rechter Seite des Gehäuses 3x 140mm Lüfter ausblasend (saugen die gewärmte Luft der Aio in der Front zum großen Teil direkt wieder heraus, so mein Plan)
Im Deckel dann 3 140mm Lüfter ausblasend, dazu in der Rückseite ebenfalls ein 140mm Lüfter ausblasend.
Im Boden dann 3 x 120mm Lüfter einblasend.
Meine Fragen:
1.)Das Gehäuse ist sehr groß, reichen die Schläuche der AIO in der Länge (Schlauchansätze zum Radiator oben und in der Front einblasend)?
2.) Benötige ich noch Verlängerungen/Adapter oder Lüfterhub, hinsichtlich Lüfter und Stromkabel des Netzteils? (großes Gehäuse…)
5.) Ist es besser die Grafikkarte selbst einzubauen, also bei Versand separat beilegen? Ebenso der Kühler separat? Wobei ich wenig Erfahrung beim Zusammenbau habe....
6.) Falls der Radiator der AIO zu groß ist, würde ich eine 360mm AIO nehmen? Oder aber gerne Luft…Welche AIO? Arctic?
7.) Sind die M2 ok? muss nicht die Besten haben, aber will wenig Kabel und sollten schneller sein als SSD.
8.) RAM-Riegel. Es sind 4 Stück, würden die beim Noctua NH-D15S Probleme machen?
9.) Passt unter die Grafikkarte noch eine Creativ Zxr? (2 Teilig...und noch vorhanden)
Eine Abholung wäre natürlich besser, aber dafür müsste ich 3,5 Std. fahren…
Ich möchte den PC in der Größe, da ich für spätere Aufrüstungen einfach Platz haben möchte und mein Schreibtisch ist groß...
64bGb und 5950x für kommende Foto und Videobearbeitung und Zukunft.
Wäre meine erste AIO und eigentlich ist Luft ja Langlebiger/einfacher (in der Regel...) Ich denke aber, dass der große Lüfter durch eine Grafikkarte (später mal RTX 3090 etc. aufgeheizt wird und der Airflow schlechter ist.. Mainboard, M2 usw.)
Ich möchte nicht Übertakten, sondern Zocken (BF 2042 usw.) und Bild und Videobearbeitung, VR (auch VR-Spiele),
Podcast vielleicht auch....Der Pc soll für 4-5 Jahre reichen (außer Grafikkarte)
Ich zocke in UWQHD. und mein Monitor kann 120hz später eventuell Monitor mit 165hz UWQHD....
Entschuldigt bitte die Fragen, aber ich habe bisher erst einen PC gebastelt und danach brauchte ich Hilfe im PC-Laden, daher auch mein Plan mit zusammengebaut von Mindfactory..will den Stress nicht und habe keinen der mir privat hilft.
PS: ist die Grafikkarte ok was Temperaturen usw. betrifft, oder wäre gar eine 3080ti sinnvoller? Welche Graka würdet Ihr auf Custom-Seite empfehlen?
Anbei mein angedachter PC: (siehe unten)
Lieben Dank
Hier mein Build:
- BF2042 , Kommende Online Shooter AAA, UWQHD zurzeit: 120hz später gerne mehr mit neuem Monitor
Nein
…ca. 3500,-€
Meine Fragen:
3.) Ich überlege noch eventuell einen Luftkühler statt AIO zu nehmen (Noctua NH-D15S chromax.black), da ich eigentlich Luft bevorzuge, reicht der Lüfter für dies CPU und wie wäre der Versand? Der Lüfter wiegt über 1 KG und dann auch mit Füllung des Hohlraums im PC mache ich mir Sorgen, dass beim harten Transport etwas beschädigt werden könnte?
4.) ebenso die Grafikkarte..wiegt sehr viel und voll eingebaut und harte Umgang bei Versand…..Sorgen um Beschädigung5.) Ist es besser die Grafikkarte selbst einzubauen, also bei Versand separat beilegen? Ebenso der Kühler separat? Wobei ich wenig Erfahrung beim Zusammenbau habe....
Lieben Dank
Hier mein Build:
