Neuer PC Bluescreen
DLX23
Sep. 2015
Hi Leute,
hab mir einen neuen kleinen Office PC Zusammengestellt:
LG GH-24NS
WD Blue 250GB
be quiet BN140 System Power 7 300W
2x Kingston KVR1333D3N9/4gb
Arctic Cooling Alpine 64 GT Kühler
AMD Athlon II X2 260 3,2GHz (Gebraucht, auf eBay)
Sharkoon MS140 Gehäuse
ASRock 960GM-VGS3 FX Mainboard
Soweit alles zusammgenabut und Windows ( 7 x64 pro) installiert.
Leider habe ich nun in unregelmäßigen abständen BlueScreens oder Freezes mit dem Fehler
MEMORY_MANAGEMENT Stop: 0x0000001A
habe nun schon memtest86+ ein paar Stunden laufen lassen ohne Fehler. Habe auch die beiden Riegel einzeln probiert, immernoch das selbe Problem.
Was mir aufgefallen ist das im memtest bei RAM :
Deluxe23: RAM: 533 MHz (DDR3-1067)
Deluxe23: Timings: CAS 7-7-7-20 @ 128-bit Mode
stand, habe dann also mal manuell im bios auf DDR3-1333 umgestellt. leider auch ohne erfolg, weiterhin BlueScreen und freezes.
Dann hab ich Primetest gemacht, den ersten test(Small FFT') sowie diesen blend test, beide mit fehlern :
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999938516, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.609042066453299e+016, expected: 3576281742863292
ist die CPU Defekt ? oder doch die RAM Riegel ? Hab langsam auch keine Idee mehr und hoffe nun auf euch! Schonmal vielen Dank.
533*2 ^^
Mit dem Umstellen auf 1333 ~666mhz hast du den übertaktet .
Gib dem Speicher mal 0,005-0,0010 mehr Spannung ^^
Und setz den Takt auf Default.
Speicher auf T2 ( 2T je nach Bios ) setzen könnte auch helfen, wenn er Aktuell auf T1 (1T) steht.
Kannst dem Speicher generell mal 1,55v geben. 1,60v ist auch noch ok.
Finde den Fehler! Ich würde es ja mal mit einem Netzteil versuchen, welches zu dem System passt! Oder mit einem System was zu dem Netzteil passt! Das kannst Du Dir dann aussuchen.​
Sag mal bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Was für ein Netzteil würdest du denn vorschlagen für ein System das nicht mal 150 Watt brauchen wird?
Hab das SP7 auch in meinem Server mit 3 HDDs und Wechselplatten, also erklär mir bitte schlüssig wieso das am Netzteil liegen sollte.
Immer wieder kommt der selbe Bullshit von dir.
Reaktionen: DLX23
@nicknackman1:
Was soll den falsch sein am NT ? 300W reichen doch locker für das System.
Ruhig bleiben^^ Wenn das NT keinen Schuss hat, langt es aber ganz dicke aus! Da hat @PCTüftler schon recht.
wow wie schnell hier geantwortet wird! Klasse!
Also... hab die DRAM Voltage auf 1,55v festgesetzt, die manuelle umstellung auf DDR3-1333 hab ich wieder in Default zurückgesetzt. Zusätzlich hab ich noch den Speicher fest auf T2 eingestellt vorher stand dies auf "Auto".
Auf jedenfall läuft dieser small-fft test jetzt und bricht nicht gleich ab(Test1-5,Self-test 28K passed!)
Der Task-Manger ist mir grad abgestürzt, kann aber auch zufall gewesen sein...
Ist das Netzteil falsch welches ich mir ausgesucht habe ?
Nein das Netzteil passt.
habe nun mal den blend test gemacht im prime95, dort kommt aber nach 2-3 sekunden gleich der Fehler:
FATAL ERROR: Resulting sum was -3.70705287187469e+022, expected: 8.866096956611278e+016
im Fenster Worker#2! Worker#1 läuft noch
Steht evtl in der stress.txt mehr infos zum Fehler ?
Leider nicht, die stress.txt ist nur eine Art "ReadMe"
edit:
Der Inhalt vom Worker #2 Fenster:
[Sep 5 23:48] Worker starting
[Sep 5 23:48] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Sep 5 23:48] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Sep 5 23:48] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Sep 5 23:48] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using AMD K10 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Sep 5 23:48] FATAL ERROR: Resulting sum was -3.70705287187469e+022, expected: 8.866096956611278e+016
[Sep 5 23:48] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sep 5 23:48] Torture Test completed 0 tests in 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Sep 5 23:48] Worker stopped.
Teste die Ram Riegel, bzw die Bänke einzeln.
@Brudertuck hatte ich bereits soll ich das nun nochmal tun ?
jetzt eben wieder bluescreen mit MEMORY_MANAGEMENT 0x1A
Oh, sry, das hab ich dann wohl übersehen.
Tritt der Fehler bei beiden Riegeln auf?
Welchs Bios-Version hast du? Schau mal im Bios bzw. CPU-Z zeigt es dir auch an!
Mögliches neues bitte hier nachsehen und falls zutrifft laden und aktualisieren: http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3 FX/index.de.asp?cat=Download&os=BIOS
Es gab nämlich nen paar neue, was die Kompatibilität des Speichers betrifft ^^
edit:
die Erhöhung auf 1,55v brachte ja schon mal eine kleine Besserung.
Versuch es mal mit dem Bios Update ( sofern dein älter ist ) ansonsten probier mal 1,60v
Auch einzeln, zum testen.
P.S
war auf dem Board vorher mal ne andere CPU? Hast du auch davor ein CMOS Reset gemacht?
1.30 ist aktuell drauf. Das board ist komplett neu genau wie die anderen Teile bis auf die CPU. Das mit der Spannung werde ich mal testen. Und ja der Fehler tritt bei beiden Riegeln auf
1.40 ziehen, wenn selbst 1.60v keine Besserung bringt.
Hilft auch das 1.40er nicht - bitte ein Ticket an Asrock erstellen und das Problem so genau wie möglich schildern - ein für dich angepasstes Bios könnte Abhilfe schaffen.
Ansonsten - aufgrund Kompatibilitätsproblemen den Speicher tauschen ( andere Marke Crucial z.B. ) und dann erneut testen.
also habe das Bios auf 1.40 upgraded, ging problemlos! auch eine Änderung der Spannung auf 1.60V brachte keine besserung, hab nun nochmal auf 1.55V umgestellt und small fft getestet und auch da bricht er nach einiger Zeit ab, hat vielleicht die CPU einen weg bzw. ist defekt ? Asrock hab ich auch mal ne Mail geschickt.
[Sep 6 13:47] Worker starting
[Sep 6 13:47] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Sep 6 13:47] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Sep 6 13:47] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Sep 6 13:47] Test 1, 180000 Lucas-Lehmer iterations of M580673 using AMD K10 type-1 FFT length 28K, Pass1=112, Pass2=256.
[Sep 6 13:48] Test 2, 180000 Lucas-Lehmer iterations of M573441 using AMD K10 type-1 FFT length 28K, Pass1=112, Pass2=256.
[Sep 6 13:49] Test 3, 180000 Lucas-Lehmer iterations of M565247 using AMD K10 type-1 FFT length 28K, Pass1=112, Pass2=256.
[Sep 6 13:50] Test 4, 180000 Lucas-Lehmer iterations of M557057 using AMD K10 type-1 FFT length 28K, Pass1=112, Pass2=256.
[Sep 6 13:51] FATAL ERROR: Rounding was 0.498046875, expected less than 0.4
[Sep 6 13:51] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sep 6 13:51] Torture Test completed 3 tests in 4 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Sep 6 13:51] Worker stopped.
habe jetzt mal anderen RAM probiert, aber auch da das selbe! Worker#2 bricht wieder ab
