tstorm
- Apr. 2008
Moin,
ich habe für einen Kollegen einen PC zusammengestellt und diesen heute zusammen gebaut.
Dabei gibt es nun aber das Phänomen, dass beim Kaltstart mit dem Powerbutton der Rechner im Post Screen mit dem Code "A2" hängen bleibt. Sobald man hier den Resettaster betätigt bootet er aber direkt durch bis ins Windows.
Im UEFI ist alles vernünftig eingestellt und es wird auch sämtliche Hardware erkannt.
Es handelt sich um folgende Hardware:
- Board ASRock B450
- CPU Ryzen 2600
- 2x4 GB DDR4 Patriot 2800MHz CL16
- M2 NVME SSD von AData mit 128GB (Bootlaufwerk, Windowslaufwerk)
- Samsung HDD am SATA Anschluss (als AHCI konfiguriert)
- BeQuiet PurePower10 400 Watt
- GPU MSI Nvidia GeForce GT710
Wie gesagt, im UEFI wird alles korrekt erkannt und Windows konnte ich auch ganz normal installieren. Das Stoppen beim Postcode A2 lässt aber auf einen Fehler mit den Laufwerken schließen. Daher habe ich versuchsweise die HDD auch mal vom Board getrennt, Problem bleibt aber bestehen. UEFI Werkseinstellungen brachten ebenso keine Besserung.
Der PC funktioniert ansonsten einwandfrei, das Problem, dass man nach dem Powerbutton dann aber nochmal Resetten muss ist schon nervig und nicht i.O.
Für das Board gibt es auch noch kein UEFI Update. Ich habe CSM aktiviert gelassen, kein Fastboot aktiviert und Windows ist auch nicht im UEFI Modus installiert (im UEFI Modus erkennt er dann auch die NVME SSD leider gar nicht, so dass dies nicht möglich war).
Habt ihr Tipps / Vermutungen?
edit: Ich habe auch versucht, den RAM mal nur mit 2133MHz laufen zu lassen um ein Problem beim RAM Training auszuschließen, bringt keine Besserung. Er läuft aber auch im XMP Profil problemlos.
- Board ASRock B450
- CPU Ryzen 2600
