Neuer PC - CPU Fan Error beim Start
morpheus!
Okt. 2011
Hallo,hab vorgestern meinen neuen PC bekommen und gleich ein Problem
Wenn ich den Pc starte wenn er kalt ist kommt immer der Fehler CPU Fan Error und ich muss F1 drücken. Im Bios sehe ich aber das der Fan mit 620 Umdrehungen läuft.
Wenn der Pc erst einmal ein paar Minuten gelaufen ist kommt der Fehler beim erneuten starten nicht mehr.
Was kann das sein ?
Pc gleich wieder Umtauschen?
Mein Mainboard ist ein Asus P8P67 Rev. 3.1
Das liegt daran, dass die Drehzahl des CPU-Lüfters unter der Warnschwelle des BIOS liegt. Du kannst diese Fehlermeldung ganz einfach umgehen, indem du die CPU-Fan Überwachung ausstellst, oder ggf. die min. Drahzahl herabsetzt.
...oft hast du verscheidene Modi im Bios für die CPU Fan Steuerung, Silent Mode solltest du in deinem Fallaktivieren, da das Drehzalniveau heruntergeregelt wird...
ich nehme doch stark an das Dein Bios ähnlich meinem ist, dann kannst Du die Überwachung der Mindestdrehzahl für jeden Lüfteranschluss im Bios einstellen. Das geht bis 200U/min runter bei mir. Im gleich Screen sieht man auch die aktuelle Drehzahl der Lüfter bei mir. Guck mal im Bios nach.
Im BIOS/UEFI
"CPU Q-FAN Control" enabled
CPU Fan Speed Low = 200/300 RPM ( Standard=600RPM)
