Neuer PC, ein paar Fragen...
papalapap
Cadet 4th Year Pro
März 2008
nach ca sieben Jahren möchte ich einen neuen PC zusammenbauen. Heute, wie damals, ist die Zusammenstellung an den FAQ Ideale Gaming PC angelehnt, die müsste eigentlich ok sein:
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W ATX 2.3
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt
1 x Arctic Cooling Freezer 13
1 x Seagate Desktop SSHD 1TB, SATA 6Gb/s
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Ein paar Fragen habe ich dennoch:
1. Das Netzteil reicht von der Wattzahl, oder?
2. Macht es Sinn mehere SSDs zu nehmen, im Sinne von eine auf der nur Win läuft, Spiele etc auf einer weiteren und Masse auf der HHD. Bzw kann ich Win auf der SSHD laufen lassen, und Spiele auf einer SSD und es läuft genauso fix wie klassisch: SSD =Win Spiele und HHD= Daten?
3. Habe den Benq XL2411Z, würde da evtl eine GTX 770 auch reichen? (Die GTX 275 hats ja bis jetzt auch gepackt ;-))
4. Ich weiß dass man PCS kauft wenn man sie braucht, aber kommt irgendwas auf das ich warten MUSS?!
Danke für eure Meinungen!
NT geht 100W kleiner, SSHD kann, weil du auch eine SSD nutzen wirst, durch eine HDD ersetz werden, und statt der Evo kannst du auch eine Crucial M500 nehmen.
Du kannst natürlich beliebig viele SSDs nutzen, zumindest so viele wie SATA Plätze auf dem MB sind.
Bewehrt hat sich bisher OS, Programme und Spiele, die von der SSD profitieren (z.B. BF4) auf die SSD zu packen, alles andere auf die HDD.
Also bringt es keinen Vorteil wenn ich Win auf einer SSd alleine lasse...?
be quiet! Straight Power E9 480W reicht also leicht?
Ja, das reicht.
Windows alleine auf der SSD bringt keinen Vorteil.
Wenn Du schon eine richtige SSD nimmst, ist eine SSHD sinnfrei, da würde ich einfach eine "normale" HDD nehmen.
Kühler einen von diesen beiden :
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-gross-clockner-rev-c
Das Netzteil reicht locker von der Leistung, aber die G-Serie glänzt nicht gerade durch den verbauten Lüfter.
Deswegen würde ich eins von diesen nehmen :
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w
http://geizhals.de/enermax-platimax-500w
http://geizhals.de/antec-truepower-classic-tp-550c
http://geizhals.de/enermax-revolution87-550w
Das 480 Watt Modell reicht schon völlig.
Doch, Windows auf einer SSD erhöht massiv die Performance. Ob allein oder mit anderen Programmen spielt dabei keine Rolle.
Bei der geplanten 250gb SSD darf neben Windows ruhig noch etwas mehr drauf, falls man Fotofreund ist bspw. Lightroom o.Ä., Als Spieler das aktuelle Spiel,... Solltest nur ca 10% freilassen auf der SSD ;)
Ah ok, Danke schonmal für die Antworten. Netzteil kleiner, Graka bleibt ;-)
wie sind denn die Lüfter vom Gehäuse? Sollte ich da evtl andere einbauen?
Ich habe das R4 selbst.
Im Idle/beim surfen lässt Du die beiden Lüfter auf 5 oder 7 Volt laufen, unhörbar.
Beim zocken gebe ich denen schonmal 12 Volt, je nach Spiel.
Dann sind die definitiv auch nicht störend.
Manche Leute hören ja das Gras wachsen.
Falls die dich auf 12 Volt stören sollten, was ich mir echt nicht vorstellen kann, kannst Du immer noch ein paar BeQuiet oder Noiseblocker oder... nachrüsten ;)
DOCH! Windows + Programme + alles andere (außer daten) und Spiele die von geringeren Ladezeiten massiv profitieren --> ALLES auf SSD!
Die 250GB sind doch eh große genug!
Aber achte darauf, die SSD nicht zu voll zu machen. Lass mindestens 20% des Speichers frei, sonst verlierst du (vor allem gegen Ende) massiv performance!
Netzteil, naja, könntest du lassen. Sonst wäre das be quiet! Straight Power E9 480W CM eine sehr gute Alternative! :)
Sonst passts so wenn man schnell drüberfliegt :)
Kühler eher was kleines, es is kein OC geplant... aber halt nicht der boxed kühler...
Rosigatton schrieb:
Das war jetzt Pro oder Contra GTX780?
Denn in dem Test ist die Vapor-X unter Last lauter als das GTX 780-Referenzdesign!
Die MSI GTX-Karten gehören zu den leisesten Karten überhaupt ...
Wir suchen noch jemanden, der mal den Arctic Cooling Freezer i11 testet ... auf dem Papier ist er leiser und kühler als der Sella. ;)
Mal schauen ob sich ein Opfer findet :D
Gleich mal notieren das Teil.
Du wärst das ideale Opfer ... könntest auch OC testen.
Nönö, das einzige was ich in nächster Zeit mache ist meine Kiste in ein anderes Gehäuse zu verfrachten, ich weiß nur noch nicht welches von den 2en mir mehr zusagt
Nanoxia Deep Silence 1 oder 2 :D
