Neuer PC für Bildbearbeitung + Office und etwas Gaming
Axileo
Jan. 2024
bin frisch hier im Forum und erhoffe mir etwas Erfahrung, Tipps eurerseits. Mein PC kommt langsam etwas in die Jahre und sollte, gerade hinsichtlich Rechenleistung & Festplatten auf einen neuen Stand gebracht werden. Unten der Fragebogen. Vielen Dank vorab!
  • Nur gelegentlich
  • Welche Auflösung? UWQHD (3440 x 1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel bis hoch wenn möglich
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60+ wenn möglich
Bildbearbeitung mit dem sehr leistungshungrigen Olympus Workspace, Lightroom und Luminar Ai
Nein
  • HUAWEI MateView GT. Unterstützt G-Sync. Über 120Hz nutze ich ohnehin nicht und ist darüber nur bedingt nutzbar.
  • EIZO FS2333 FHD
  • Prozessor (CPU): i7 4790k (nicht mehr nutzbar bei Aufrüstung)
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Sniper 16Gb (nicht mehr nutzbar bei Aufrüstung)
  • Mainboard: Asus Z87-A (nicht mehr nutzbar bei Aufrüstung)
  • Netzteil: BeQuiet Pure Power CM BQT L8-CM 530W (kann hoffentlich übernommen werden)
  • Gehäuse: Corsair Carbide Series 300R Midi (würde ich übernehmen)
  • Grafikkarte: Nvidia 2060 (übernehmen)
  • HDD / SSD: Samsung 840 EVO 120GB, Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SanDisk Ultra 3D SSD 2TB (SDSSDH3)
500-600€
Ich kann auch noch warten wenn es sich lohnt oder ggf. auf eine neue Architektur zu setzen.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?). Dürfte gut klappen, da ich den alten und auch den meines Vaters vor 4 Jahren zusammengebaut habe.
Die Komponenten im Anhang hatte ich mir mal zusammen gesucht. Ich kann aber nicht einschätzen ob das etwas taugt, man warten sollte, Intel in dem Fall besser ist oder oder oder.
Reaktionen: Axileo
Danke für deine Antwort! Der 5700x und 5800x sind gerade für unter 170€ zu haben. Lohnt der Mehrpreis tatsächlich auf die 3D? Ich kenne mich leider gerade nicht mit den Details aus. Preislich ist er deutlich teurer.
Ist Intel evtl noch eine Wahl die besser wäre?
Allgemein: kommt bald eine neue Architektur welche wieder andere Sockel voraussetzen?
Für etwas Gaming lohnt sich der Aufpreis wahrscheinlich nicht zum X3D.
Der 5700X verbraucht nur 65W der 5800X 105W ich würde den 5800X im Eco Mode auf 65W laufen lassen und dann ist das quasi ein 5700X der minimal langsamer ist als ein 5800X auf 105W.
Es gibt schon einen neuen AMD Sockel der AM5 dieser wird bis mindestens 2025 supported.
Intel ist EOL mi Sockel 1700.
Edit: Mit deinem Budget ist das sinnvollste was @ghecko vorgeschlagen hat zu machen.
Edit2: Wobei bei dem aktuellen Preis vom 5800X kann man auch den nehmen der kostet aktuell 3€ mehr und dann im Eco Modus betreiben. Dann hat man die Option den auch mal ungezügelt auf 105W laufen zu lassen.
Hier mal das ganze als AM5:
https://geizhals.de/wishlists/3671907
Hey super,
danke dir. Das sieht nicht schlecht aus! Lüfter kann ich weg lassen habe noch einen Brocken am aktuellen. Der sollte doch reichen. Netzteil sollte ich warum austauschen?
Habe hier schon von Empfehlungen zu Intel 12600 gelesen für Bildbearbeitung. Auch wegen der Single core Leistung, welche von manchen Programmen eher genutzt wird. Aber insgesamt scheint das etwas teurer zu sein. Evtl ist AMD dann diesmal die Wahl.
Weil dein NT schon in die Jahre gekommen ist.
Intel ist aktuell bei der 14. Generation und lohnt sich erst ab mehr Budget aber selbst dann ist aktuell AM5 besser und P/L ist AM4 am besten.
Reaktionen: Axileo
Und was genau ist das Problem es weiter zu nutzen? Wenn es ausfällt kann ich es austauschen. Aber momentan läuft es noch prima. Und die Leistung scheint ja auch zu reichen.
Habe nun übrigens entschieden auf AM5 zu gehen. Genau wie du es vorgeschlagen hast. Vermutlich hole ich es 1:1 :D => Nachtrag. Beim Mainboard würde ich eher auf ein ATX gehen. Da schaue ich mal noch.
