Neuer Pc fürs Gaming
Tankwarte
März 2020
Hey ich bin am überlegen ob ich mir einen neuen Pc bestellen will.
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
Kühler: be quiet! Pure Rock 2 Black tower kühler
GPU: 16GB XFX Radeon RX 7800 XT Qick 319
Motherboard: ASRock B650M-HDV/M.2 Motherboard
RAM: 32GB G. Flare X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual kit
SSD: Evo 970 500gb und eine alte 1TB ssd
Case: Corsair 4000D Airflow
Netzteil: 600w be quiet System power 9 80+ Bronze (Werde ich wahrscheinlich nächste jahr dann austauschen)
Kühler, Festplatten und Netzteil habe ich bereits.
Nehme gerne Verbesserungs Vorschläge / Tipps an.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles mögliche
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch+
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein muss einfach nur Gut funktionieren für Gaming
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja meine alten Festplatten
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Nicht mehr als 1000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möglichst Sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
4/10 Hab meinen alten Pc gerade so zusammen gebaut aber bin jz nicht der Profi
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Tankwarte schrieb:
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 PCIe 5.0 80+ Gold
planst du 3 Grafikkarten oder mehr? Das Netzteil ist schon sehr overkill
ist eine davon eine SSD und hat sie einen Namen?
Tankwarte schrieb:
RAM: Kingston FURY Beast 6000MTs CL30 1x16GB DDR5 RAM
ein einzelner 16gb riegel?
Damit verschenkst du 50% Der Speicherbandbreite, die nun doch ein relevanter Faktor ist.
Nimm 2 Riegel.
Reaktionen: K3ks und seyfhor
@madmax2010 Also reicht ein 750w Netzteil?
Uhm meine Aktuelle ssd ist eine 970 evo 500gb und noch eine ältere ssd 1tb
Ja gut bei den RAM hast recht dann einfach 2x den RAM? oder andere?
@madmax2010 Ich hab noch ein 600w be quiet System power 9 80+ Bronze in meinen Jetztigen pc ist das gut genug?
Und ein be quiet! Pure Rock 2 Black tower Kühler der dürfte auf das Motherboard passen oder?
@Maxysch ich hätte aktuell noch eine alte ssd 1tb und eine m.2 evo 970 500gb
Reaktionen: Maxysch
Zu teuer für die gebotene Leistung, alternativ den.
Tankwarte schrieb:
AMD Ryzen 5 7600X
Brauchst du iGPU, wenn nein entweder um Geld zu sparen 7500f oder gleich den 7700er
Tankwarte schrieb:
Corsair Vengeance RGB 32GB
Ich glaube die haben keinen AMD EXPO und daher nicht empfehlenswert. Willst du unbedingt RGB haben?
Bei 1000€ max Budget wird das mit gewählten Sachen knapp. (eigentlich drüber 😉)
Tankwarte schrieb:
Ist vorhanden oder willst du dazu holen?
Sollte fürs erste reichen, Hardware ist nicht besonders fordernd.
Hier wäre mein Vorschlag, bleibt unter 1000€ wenn du schon ein Gehäuse hast.
Dann kannst du zur Not unsere Helfer Liste nutzen. (siehe Signatur)
@Maxysch Den Kühler habe ich schon in meinen Aktuellen Pc
Nein die iGPU Brauch ich nicht also ist der Ryzen 7 7700x 8x 4.50 GHz besser?
Ich weiß nichtmal was AMD Expo ist. Und nein RGB ist mir nicht ganz so wichtig wäre schön mit aber ist kein muss.
Das Gehäuse hab ich jetzt ein anderes genommen ein Corsair 4000D Airflow
Wäre bei 1040€ mit allen + die sachen die ich noch zuhause habe.
Ja 8 Kerne werden immer mehr von modernen Spielen gebraucht.
Ja ist ein solides Gehäuse
Tankwarte schrieb:
Ist Pendant zu Intel XMP, so zu sagen ein Übertaktungsprofil der mit AMD CPU`s stabil laufen muss. Und wenn RGB nicht wichtig ist dann nimm die bewährten G.Skill.
Hört sich doch gut an.
@Maxysch Okay vielen dank
Muss ich bei den Motherboard noch irgendwo drauf achten ich hab jz einfach das günstigste B650 genommen Gibt es da große unterschiede zwischen den einzelnen B650?
