Quientus
- Sep. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der PC braucht beim Boot ca 134 Sekunden, was mir etwas lange erscheint. Im Taskmanager konnte ich nachschauen, dass diese Zeit im Bios verbracht wird, sobald das fertig ist, startet Windows sehr schnell. PC ist fertig geliefert gekommen, weswegen die Bios eigentlich Aktuell sein sollte ( wurde so garantiert)
Zwei mögliche Ursachen, die ich mir erklären könnte.
1) Ich hab via Expo die Geschwindigkeit von meinen Ram auf die 6000 Mhz gebracht, kann das daran liegen? Also das das System immer irgendeinen Stabilitätscheck machen muss und daher länger brauch?
2) Das Gehäuse kam ohne hinteren lüfter, daher habe ich meinen alten Lüfter dort eingebaut. Dieser ist aber ein 3-Pin, welchen ich auf das 4-Pin Motherboard gesetzt habe. Könnte das daran liege, dass das Mainboard die Zeit über nach einer Verwendung für diesen Extra Pin sucht?
Noch nichts, hab aber gelesen, dass es im Bios eine Funktion namens "Memory Context Restore" gibt, die hier vielleicht helfen kann, stimmt das?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 7500f
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 DDR5 6000Mhz CL30 32GB
- Mainboard: MSI B650 Gaming Plus Wifi
- Netzteil: MSI Mag A750GL PCIE5 80+ Gold
- Gehäuse: Corsair 3000D
- Grafikkarte: AMD RX 7700XT
- HDD / SSD: 1 TB WD Blue SN580
