mein bestehendes System (https://www.computerbase.de/forum/threads/5-jahre-alten-pc-aufruesten-hauptanwendungen-gw2-und-ebv.1194937/) basierend auf einem Xeon E3-1230 V2 kommt mittlerweile schon sehr in die Jahre und soll durch einen neuen PC ersetzt werden. Was mich hauptsächlich stört ist zum einen der sehr spärliche Platz auf der SSD. Das bedeutet, das alle Spiele von der HDD geladen werden, was speziell bei Anno 1800 den Spielfluss stark beeinträchtigt. Zum anderen finde die Lautstärke problematisch. Die Lüfter laufen aktuell auf einer festen Drehzahl, d.h. im Windows-Betrieb sind sie hörbar. Bei Last bringen sie dann zu wenig Luft in das Gehäuse für die Grafikkarte, die daraufhin aufdreht. Zusammen mit der Win11 Update-Problematik macht ein Minimalupgrade hier wenig Sinn und ein neues System für die nächsten 5-15 Jahre sollte her.
Der PC wird hauptsächlich für YouTube während Basteln und Malen verwendet, daneben aber auch für die üblichen Alltagsaufgaben wie Emails und Office. Die Möglichkeit für Spiele will ich mir offenhalten, auch wenn ich derzeit nur sehr wenig dazukomme(<1h/Woche im jährlichen Schnitt).
Prinzipiell ja
RAW-Entwicklung mit DXO Optics Pro (gelegentlich)
Pflegeleicht
Deutlich kompakter als mein bisheriger PC
Leiser als mein bisheriger PC (sollte mit einer vernünftigen Lüftersteuerung und besserem Airflow ein Selbstläufer werden). Muss unter Last jedoch nicht komplett leise sein, da ich nur mit Kopfhörern spiele.
1 Monitor Fujitsu P27-9 TS QHD
max. 750€ (inkl. Versand)
Windows 10 Lizenz ist vorhanden
März, je nach Verfügbarkeit des IM-1
8. Möchtest du den PC
Das wären die Komponenten, die ich herausgesucht habe:
1 Lexar NM620 2TB M.2 2280/M-Key/PCIe 3.0 x4 (LNM620X002T-RNNNG)
1 AMD Ryzen 7 7700 8C/16T 3.80-5.30GHz tray (100-000000592)
1 Patriot Viper VENOM DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL36-36-36-76 on-die ECC retail (PVV532G600C36K)
1 ASRock A620M-HDV/M.2+ (90-MXBLK0-A0UAYZ)
2 Arctic P12 PWM PST schwarz 120mm (ACFAN00120A)
2 Arctic P12 Slim PWM PST 120mm (ACFAN00187A)
1 Thermalright AXP90-X53
1 Inter-Tech IM-1 Pocket (88881344)
1 Seasonic G12 GM 550W ATX (G12-GM-550)
Beim Gehäuse will ich auf das IM-1 setzen. Das Aussehen gefällt mir, es ist nur halb so groß wie das Define Mini und die RX570 ( 265 mm lang) sollte auch reinpassen. Die beiden normalen Lüfter sollen am Boden befestigt werden und die beiden Slim-Lüfter am Deckel. Die 3.5" HDD will ich dann an der Seite befestigen. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem IM-1 und kann mir sagen, ob die Zusammenstellung so in das Gehäuse passt?
Passen dann auch die restlichen Komponenten? In der Summe bin ich damit bei 695€, und inklusive Versand dann bei ca. 715€ und damit innerhalb des Budgets. Mein Ziel war dabei, möglichst viel von dem Budget in Komponenten zu stecken, die sichtbare Leistung bringen (CPU, RAM-Größe, SSD-Größe), bei einem Minimum an Peripherie.
Prinzipiell ja
- Welche Spiele genau? Vor allem Aufbaustrategie/Basebuilding, also z.B. Anno 1800, Factorio, Pioneers of Pagonia. Für andere Spiele bevorzuge ich die XBox Series S
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? WQHD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel-Hoch
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 30 reicht
Pflegeleicht
- Prozessor (CPU): Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
- Mainboard: vorhanden
- Netzteil: ein > 15 Jahre altes Seasonic NT mit 430W
- Gehäuse: Fractal Design Define Mini mit drei 120er NB Lüftern
- Grafikkarte: Sapphire RX 570 8GB -> Gekauft 2019(?) als Ersatz für defekte Grafikkarte, soll weiter verwendet werden
- HDD / SSD: 160 GB SSD, 750 GB HDD, 2 TB HDD -> die 2 TB HDD soll weiter verwendet werden als Ablage für RAW-Dateien
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?): alle meine PCs habe ich bisher selbst gebaut
