Kein Arbeits-PC. Soll mühelos Daten/Downloads schaufeln, De-Komprimieren, mkv-Containerbearbeitung (mkvtoolnix, im Stapel), Decodieren, Konvertieren, etwas Fotobearbeitung (Gimp) – sowie den typischen Office- und Internetkram (Musikvideos, Streaming) - alles aber hobbymäßig.
kein OC, kein RGB, leise und langlebig (mind. 5 Jahre)
1 Monitor: Acer Predator XB253QGP (24,5 Zoll, 144Hz, Full-HD), Monitor hat zwar ein Nvidia G-Sync-Branding aber lt. Datenblatt auch Adaptive Sync über DisplayPort: https://geizhals.de/acer-predator-xb3-xb253qgpbmiiprzx-um-kx3ee-p08-a2233084.html
Mindestens 8 Jahre alt – hier soll nichts weiter genutzt werden:
+/- 1.000,00 € (vlt. kommt durch einen Verkauf noch was rein)
Sofort
8. Möchtest du den PC ...
baue selbst zusammen
Hallo Forum,
Ich bin wirklich kein zeitintensiver Spieler – aber ab und an mal (siehe oben) auf mittlerem Niveau, würde ich sagen.
Alles soll in ein Mini-ITX-Gehäuse (Cooler Master NR200, weiß). Das Gehäuse habe ich schon.
Meine Auswahl: AM4-Konfiguration - Mini-ITX
Habe mich bei der Auswahl größtenteils am den angepinnten Mini-ITX-Threads orientiert. Pro Kategorie will ich natürlich nur eine Komponente kaufen. Ich brauche Eure Hilfe bzw. Anmerkungen bei der Auswahl der Komponenten:
Danke & Grüße
Knuth
- Welche Spiele genau? → X4 Foundations, Wolfenstein (Old Blood), Elite Dangerous, Pillars of Eternity
- Welche Auflösung? → Full HD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? → mittlere bis hohe Grafikeinstellungen
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? → 60 FPS
- AeroCool Blechkasten mit 1x Lüfter vorn 120 mm, 1x 120 mm hinten
- Gigabyte GA-H97-HD3 (https://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-hd3-a1107996.html)
- Intel Xeon E3-1231 V3 (https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-cm8064601575332-a1103796.html)
- Alpenföhn Brocken 2 (https://geizhals.de/alpenfoehn-brocken-2-v50708.html)
- Samsung 830 Evo 250GB (2015)
- Sapphire Radeon R9 380 (https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380-nitro-11242-07-20g-a1280834.html)
- Crucial L DDR3-1600 2x 8 GB (https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-8gb-ct2kit51264bd160b-a673194.html)
- Cooler Master G450M (https://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html)
Sofort
Hallo Forum,
- mini-ITX-Mainboard: Da stecke ich nicht so drin, aber mindestens ab 4 Gehäuselüfter anschließbar sein, mind. 1x PCIe 4.0 x16, 2x NVMe PCIe Platz finden …
- CPU-Tower-Kühler: Reicht vlt. auch ein Alpenföhn Ben Nevis Rev. B oder sogar ein be quiet!Pure Rock Slim 2? Oder reicht ggf. auch ein guter Top-Blower?
- SFX-Netzteil (vollmodular): passend zum Verbrauch und Gehäusemaß: Die be quiet!-Seite hat ein Tool – demnach sollte ich ein 600W-NT verbauen – bei ca. 450W max. Verbrauch
- Airflow: Ich würde unten und oben jeweils 2x 120 mm Lüfter (Slim) verbauen … oder reichen auch unten 2x 120 mm, oben ohne aber dafür noch hinten einen 92 mm Lüfter?
- Die Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe 1TB soll fürs System und die WD Blue SN570 NVMe PCIe 3.0 1TB für Spiele und Daten herhalten (keine weiteren Kabel)
- GPU – puh, da tendiere ich zu einer günstigen RX 6600 Variante. Wahl OK wegen: Monitor = Adaptive Sync, GPU = FreeSync?
Danke & Grüße
Knuth
