Neuer Pc - Mehrere Fehler
Enin3
Cadet 1st Year
März 2011
Hallo
Ein Freund von mir hat sich vor ca 3 Wochen einen neuen Pc zusammengebaut mit ein paar alten Teilen und hat jetzt folgende Probleme
Konfiguration
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz
8GB Crucial DDR4-2133 DIMM CL15 Single 2x
Gigabyte GA-B150M-D3H Intel B150
6144MB Gigabyte GeForce GTX 1060 Gaming
EKL Ben Nevis Tower Kühler
Übernommen:
Kingston 120gb SSD
850W Netzteil
OS: Windows 7 Home 64bit
Fehler
1. Es kommt häufiger zu Lags, welche Sekunden dauern. Dies passiert nicht nur ingame, sondern auch bei ganz normalem Browser- oder Desktopbetrieb.
2. Nach aufwecken aus dem Energiesparmodus erkennt er das Ethernetkabel nicht mehr.
3. Beim zusammenbau ist aufgefallen, dass der obere PCI Slot für die Grafikkarte nicht funktioniert.
Was bereits versucht wurde
- Alle Treiber aktualisiert
- BIOS ist auf dem neusten Stand
- Zu Fehler 2 hilft ein Neustart
Nun bin ich leider kein Profi auf diesem Gebiet und dachte vielleicht hat einer von euch eine Idee. Falls ihr andere Daten braucht bitte einfach sagen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
MFG
850W dein ernst bei einem Pc der vllt so um die 200w zieht.
Wenn der obere Slot nicht funktioniert ist imho das Board oder CPU kaputt. Hast du beim Zusammenbau einen der kleinen Pins im CPU Sockel des Boards beschädigt?
Welcher Ethernettreiber ist installiert?
Vermutlich auch 850Watt Chinaböller... das kann auch zu Problemen führen.
Habt ihr mal ne andere Grafikarte in den oberen PCIe-Slot probiert? Wenn der wirklich defekt ist -> umtauschen.
Vielleicht hat ja das MB wirklich nen Treffer und danach geben sich die anderen Probleme auch.
Werden das mal mit der alten gleich ausprobieren. Wenn es nicht geht einfach das Board zurück schicken?
Ich war beim zusammenbau nicht dabei. Werde mal darauf achten, falls wir es auseinander bauen und es zurück schicken.
Ethernettreiber ist der aktuelle.
3) Da sollte die Graka aber stecken, sonst ist sie nicht voll angebunden und könnte LAGS im Betrieb verursachen.
Graka-Pins checken
Slot-Pins checken
Schauen ob die Graka richtig sitzt
Schauen ob Du nicht zufällig die Pins im CPU-Sockel beim Einbau verbogen hast, die für diesen Slot zuständig sind
Schauen dass der Kühler nicht mit zu viel Spannung oder verkantet sitzt, und die CPU-Pins dadurch keinen Kontakt haben.
Wenn das alles nix hilft
Board zurück.
