Ich habe den oben beschrieben PC heute eingerichtet, Win 11 installiert und den aktuellen AMD Treiber installiert. Danach ist mir aufgefallen, dass das System etwas unrund läuft. Wenn ich ein Fenster hin- und herschiebe, dann hakt es spürbar. Ich benutze aktuell 2 Monitore angeschlossen, einen über HDMI, den anderen über HDMI -> Displayportadapter. Ich habe auf einem Monitor heute etwas DAZN geschaut und parallel auf dem anderen Monitor einfachste Aufgaben durchgeführt, der Stream begann sofort zu stottern.
Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Da die Monitore, die ich nutze, etwas älter sind, habe ich versucht diese einzeln zu betreiben um zu prüfen ob Besserung eintritt. Hat nicht funktioniert. Daraufhin AMD Software: Adrenalin Edition deinstalliert, Windows hat einen Treiber eigenständig installiert. Das ruckeln beim verschieben der Fenster wurde merklich weniger. Der DAZN Stream allerdings wurde permanent neu gebuffert.
Ich habe irgendwo die Vermutung, dass meine altern Monitore die Ursache sind ? Ich habe beide auf 60hz eingestellt. Macht meine Vermutung Sinn ? Gespielt habe ich noch nichts.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5500
Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR4 RAM 3200 MHz (2x 8GB - Dual Channel)
Mainboard: GIGABYTE A520M H
Netzteil: be quiet! System Power 10 - 650W - 80 PLUS Bronze
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6700
HDD / SSD: 500 GB Kingston NV2 M.2 NVMe SSD
SQ-COOLER 02A 95W
