Neuer PC nur schwarzer Bildschirm beim hochfahren
replay666
Nov. 2019
Amd Ryzen 5 5600G
MSI B550M Pro Vdh
16 GB Crucial Ballistics
SSD 860 Evo (wurde aus alt PC übernommen)
Artic Freezer 34
Cooler Master E500L
Hallo, Ich habe den obigen Pc zusammengebaut, er startet auch allerdings sieht man nichts als schwarz. Der Monitor gibt kurz ein Signal, zeigt aber nichts und geht dann aus. Woran kann das liegen?
1-2 Minuten, wie lange sollte ich warten?
Monitor hängt an iGpu, Grafikkarte ist nicht verbaut
wenn dein Bios nicht aktuell ist bis zum St. Nimmerleinstag :D
Es ist aktuell?
höchstwahrscheinlich altes Bios auf dem Mainboard.
Deine CPU wird erst mit Bios Version 7C95V28 unterstützt
POST zwischen MSI und Ryzen kann erstmal sehr lange dauern. Warte ein bisschen mehr.
Wie bekomme ich das Bios denn aktualisiert ohne den Rechner starten zu können?
Handbuch lesen, da steht das drin.
Reaktionen: Asghan
Kann man überhaupt ein Bios Update machen wenn der Monitor nur schwarz ist?
Das Mainboard hat USB Flashback, das funktioniert auch ganz ohne CPU. Handbuch lesen und BIOS flashen, dann wird es funktionieren.
Reaktionen: Asghan
Es war noch das alte Windows 10 drauf und wurde vor dem Umbau deaktiviert.
Bitte den Hinweis mit dem Handbuch nicht gekonnt ignorieren
Reaktionen: der Unzensierte und Asghan
Was genau muss ich da downloaden wenn ich über USB Stick flashen will? Ist es die Version 7C95v293(Beta version) unter diesem Link hier? Oder muss ich unter Treiber`?
Denn dort steht ja nur M-Flash, ich muss ja aber per Flash Bios Button und davon steht auf der MSI Website nichts.
Cmd > slmgr -upk
Bios update läuft jetzt, mal schauen obs klappt
Wenn es genau dein Board ist, ja.
Danach entpacken und die Datei in MSI.ROM (Groß geschrieben) umbenennen. Auf ein FAT32 formatierten Stick kopieren (sonst nichts drauf auf dem Stick) und in den vorgesehenen USB Anschluß stecken. Netzteil bestromen, Netzschalter an (Nicht den PC einschalten nur das Netzteil!) und auf den Knopf neben dem USB Stick drücken. Dann geht dein PC von alleine an. Nach ~5min sollte das Biosupdate durch sein.
Zuvor aber noch die Frage, hast du vor dem ersten Start dein Bios via CMOS CLEAR resettet bzw. zurückgesetzt?
