Neuer PC Power-Allround, Videobearbeitung, Bildbearbeitung
senior_1
Aug. 2019
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
FS2020, soweit es die Grafikkarte zulässt (3060 ti) bei UHD, in Zukunft evtl noch weitere Spiele, wohl aber nichts allzu anforderungsreiches, eher ältere Sachen.
Bildbearbeitung (Fortgeschrittener), in Zukunft kommt Videobearbeitung dazu
Programmierung (Visual Studio (fortgeschrittener Anfänger), MS-Access (Semi-Profi(?))
GIS (Geographisches-Informationssystem), (noch) Einsteiger
Und natürlich das übliche Zeug wie surfen, youtube usw.
leise
Im Moment 3440x1440, geplant 32 Zoll UHD
  • Netzteil: Be Quiet Straight Power 11, 650W
  • Gehäuse: Fractal Define R6
  • Grafikkarte: RTX 3060 Ti
  • HDD / SSD: 2 alte SSD werden wohl noch als Datenablage verwendet
  • CPU-Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH
bis ca 1000
sofort
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?)
Sollte kein Problem sein
Was ich mir vorgestellt habe
AMD Ryzen 7900
G.SKill Flare X5 2x16GB, 6000 MHz DDR5, CL30
Asus Rog Strix B650-A Gaming Wifi
2x Kingston KC3000
Rest das oben aufgeführte vom alten PC.
Funktioniert das so?
Speziell dazu noch die Fragen:
  • Kann der CPU-Kühler von AM4 übernommen werden (braucht kein anderes Montage-Kit)?
  • Das Netzteil kann so weiterverwendet werden?
Die Grafikkarte wird in weiterer Zukunft evtl. ersetzt.
Ich sage mal ja. Laut Geiz!
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-black-edition-scmg-5200be-a2766425.html
Ja
Dann nochmal fragen: Ob das NT weiterverwendet werden kann.
Oder du schaust hier
AMD Ryzen 7900
2x Kingston KC3000
Ja, es geht so, aber warum
2x Kingston KC3000 ???
Du kannst eine kaufen und dann splitten.
https://geizhals.de/lexar-nm790-4tb-lnm790x004t-rnnn-a2980705.html
https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html
Klingt nach viel Desktop:
Sorry, das ist eine ganz andere CPU Ryzen 7900X.
Ein Vergleich mit Äpfeln und Birnen.
Dein Vergleich ist einfach nur unsinnig. 🤪🤩
TE hat ein Ryzen 7900 TDP von 65Watt.
AMD Ryzen 9 7900X, 12C/24T, 4.70-5.60GHz hat eine TDP 170W :utrocket:
Der führt hier, warum auch immer, einen persönlichen Krieg gegen AMD. Es scheint jedes Mittel recht zu sein.
till69
Rein von der Leistung reicht das Be Quiet Straight Power 11, 650W. Die Frage ist, ob es zum Mainboard passt. Das hat für die CPU einen 8+4 Anschluss.
Der Mount vom Mugen 5 PCGH passt auf jeden Fall. Evtl., falls die Temperatur mit den Scythe Lüftern nicht hinkommt, die gegen windigere 120er tauschen.
Gruß Roland
Danke für die Hinweise.
Noch zum Netzteil: Das Netzteil hat keinen zusätzlichen 4-Pin-Anschluss. Ist der nötig, oder dient der nur zur zusätzlichen Absicherung bei hohem Verbrauch? Bei meinem jetzigen Board (B450) ist der Anschluss auch 8+4, aber ich nutze nur den 8Pin. Der Verbrauch beim Ryzen 7900 ist ja nicht übermässig hoch.
8Pin reicht aus, ich würden den anderen aber auch benutzen, dafür iser da.
Stimmt, TDP von 65 Watt im BIOS kann man noch den ECO Modus aktivieren.
Um weiter den Verbrauch zu senken.
Reaktionen: Newbie87
