Hallo Leute!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Da ich einige Erfahrung mit Selbstbau-PCs habe (ca. 6 Stück gebaut), hab ich mein System selbst neu zusammengebaut. Beim Systemstart komme ich ins BIOS und kann dort auch alles korrekt sehen, d.h. CPU, Festplatten, Graka, RAM. Alle Temperaturen sind im grünen Bereich (unter 40°) und alles wird korrekt erkannt.
Ich stelle alles im BIOS ein, um vom USB-Stick Windows zu installieren.
Nach dem POST-Screen vom Bios erscheint das Windows-Logo und der Kreis mit den Punkten dreht sich. Es wird also vom USB-Stick gestartet, Windows-Installation scheint zu starten.
Dann schaltete der PC sich plötzlich aus und startet neu. Jedes mal an der gleichen Stelle bzw. Zeit.
Folgende Problemlösung hab ich probiert:
Bios zurücksetzen (mit dem Jumper)
RAM-Kombination durchspielen (jeweils nur einen der beiden Riegel in verschiedenen Slots)
System nur mit CPU, einem RAM und der m2 starten.
BIOS-Einstellungen testen (soweit ich das kapiere)
CPU geprüft (nix verbogen an CPU/Mainboard, kein Dreck, nicht zu heiß)
Sehr interessant war Folgendes:
Als ich meine alte Samsung SSD angeschlossen habe, auf der noch immer mein altes Windows drauf ist, hat der PC gebootet und ich kam in Windows. Aber auch dort schaltete er sich ab.
Und zwar immer nach der gleichen Zeit (auch gleiche Zeit wie wenn ich von USB-Stick boote)! Ich habe es drei Mal probiert…
Kann es am alten Netzteil liegen? Alle Anschlüsse passen (auch der 8-Pin-Stecker für die CPU) und 550 Watt müssten doch genügen? Vor allem wenn keine Graka installiert ist? Auch ohne Graka kommt ein Bild, aber er stürzt zu der genau gleichen Zeit ab.
Laut verschiedenen Netzteilrechnern, hatte mein altes System (i5-4570k, gleiche Graka, aber noch 2 alte HDDS, Mainboard MSI H67) einen höheren Strombedarf (ca. 60 Watt) als das aktuelle!?
Oder habt ihr noch eine Idee?
Leider habe ich keine Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen, oder an eine anderen Mainboard/CPU/RAM zu kommen…
Noch etwas Interessantes:
Während dem booten in Windows, drehte sich der CPU-Kühler (angeschlossen am Mainboard bei der CPU-Fan-Pin), einmal langsamer, blieb fast stehen, und dreht dann wieder auf normale Geschwindigkeit.
Außerdem blinkt die CPU-Fehler-LED in der Sekunde wo er sich ausschaltet ganz kurz auf.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): I5-11400 mit eigener WLP und Custom-Kühler
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (2x8GB)
- Mainboard: Gigabyte B560M AORUS Pro
- Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 550 Watt (P7 von ca. 2007)
- Gehäuse: Corsair mit 1x240er, 3x 120er
- Grafikkarte: Zotac GTX 970
- HDD / SSD: WD_BLACK SN750 NVMe SSD 500GB, M.2 + Samsung 970 EVO Sata-SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.: Nein alles ausgebaut!
