Hallo mal wieder
Ich hatte zuerst folgendes Problem (HIER), neuer RAM war die Lösung.
Der PC ist also "frisch" zusammengebaut und Windows 11 ist auch neu installiert.
Die Maus läuft zuerst flüssig, nach um die 30 Sekunden ruckelt diese, als hätte der PC auf einmal nur noch ein paar FPS.
Das Problem tritt auch schon im Installationsmenü auf wenn ich Windows 11 installieren möchte vom USB Stick.
Ich habe Windows dann trotzdem einmal durch installiert, hier das selbe.
Nach dem Start erst alles flüssig und dann nach um die 30 Sekunden nicht mehr.
In Windows kann ich aber auch verfolgen, dass der Sound zuerst auch flüssig ist.
Dann hängt/stottert dieser aber auch.
Egal ob intern oder über den Fosi K5 Pro, auch wenn ich im BIOS den internen Sound deaktiviere.
Ich hatte doch mein vorheriges Problem noch einmal die gleiche CPU und das gleiche MB rumliegen gehabt. Eingebaut und seitdem läuft alles.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x TeamGroup T-Create Expert weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC
- Mainboard: ASRock B650 Steel Legend WiFi
- Netzteil: MSI MAG A850GL
- Gehäuse: Lian-Li O11D Evo RGB
- Grafikkarte: KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX GAMER White 1-Click OC
- HDD / SSD: Lexar NM790
- Weitere Hardware: Lian-Li Galahad II Trinity
- Anderen Arbeitsspeicher getestet und verschiedene einzelne Riegel in verschiedenen Slots
- Da ich ein Riser Kabel habe, die GPU direkt montiert
- Onboard Grafik
- CMOS Reset
- BIOS Standard Einstellungen geladen
- Temperaturen überprüft, sind normal
- Keine besondere Auslastung im Task Manager zu erkennen
- Andere Maus getestet, auch andere USB Ports
