neuer pc summt beim einschalten
punki1
Dez. 2009
hallo,
haben einen neuen pc, hardware eingebaut und nun brummt der. alle lüfter schon angehalten und es brummt weiter. glaube es kommt vom front panel von den audioanschlüssen. habe beim f-panel den speaker stecker gezogen und es brummt nun nichtmehr. der rest läuft sonst mmn gut. win7 konnte auhc schon installt werden obwohl er gerbummt. schon jemand eine ahnung was das sein könnte?
wenn noch was unklar einfach nachfragen.
schonmal danke für hilfe
punki
EDIT: PC ist der 725€ aus ideale gaming pc
punki1 schrieb:
habe beim f-panel den speaker stecker gezogen und es brummt nun nichtmehr. eine ahnung was das sein könnte?
Nein, aber wenns der Speaker ist, kannst du ihn einfach sein lassen, man brauch ihn nicht.
dann ist ja gut dachte schon das ist eine fehlermeldung das etwas kaputt oder falsch angeschlossen ist.
achso, moment; meinst du summen im Sinne von aktiven Piepen? Wenn es ein Fehler ist, sollte dieses aber auch vom Mainboard kommen, wenn du keinen Speaker angeschlossen hast.
Was ist gemeint lautsprecher an audio anschlüssen,liegt am verstärker
am mainboard den kleinen speaker einstecken sollte garnix zu hören sein wenn ja stimmt was am board nicht und summen tun die speaker nicht die piepsen.
wenn dort der speaker eingesteckt ist summt, brummt es vorne am frontpanel als wenn etwas im lüfter steckt, die sind aber frei. wenn der speaker stecker nicht drin ist, ist nihcts zu hören.
