Monodome
- Jan. 2008
mein PC hat folgende Komponenten:
AMD 5050e boxed
Gigabyte GA-MA78G-DS3H (nutzen des IGP)
Seasonic 330 W
4 GB MDT AMD-Edition
320 GB WD Caviar Blue
zwei LG DVD Laufwerke
Ich hatte den PC zusammengebaut, Win XP sowie alle Updates heruntergeladen und installiert und auch eine Hauppaufe TV-Karte eingebaut und sonstige Standardsoftware installiert - lief alles einwandfrei.
Nun wollte ich den WindowsMediaPlayer auf Version 11 updaten und habe von der Microsoft-HP eine .exe heruntergeladen und versucht den Player zu installieren.
Setup öffnete sich brach jedoch mit einem Neustart einfach ab .....
Verhielt nach nochmaligen Versuch ebenso.
Nun dacht ich mir, ich lass es bleiben ... funktionierte auch alles soweit.
Nach ein paar Neustarts stürzte der PC jedoch schon beim Öffnen vom Firefox ab oder einfach so nach ein paar Sekunden nachdem die Systemoberfläche geladen wurde.
Hm dachte ich mir und wollte XP komplett neu installieren.
Also CD rein, Bootfolge geändert usw.
Ich bin nun schon bei 8. Versuch oder so ....
1. XP-Installation bleibt hängen (Konfig dauert angeblich noch 34 min. aber nichts tat sich)
2. Absturz bei Kopieren der Dateien, d.h. Bluescreen mit PFN_LIST_CORRUPT und dem Hinweis das ein Fehler festgestellt wurde und Windows heruntergefahren wird, damit der PC nicht beschädigt wird....
3. Wie 3. aber PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_Area
4. S-ATA Kabel untereinander getauscht, Laufwerke gewechselt, zwischen 2 Original XP CDs gewechselt usw usf.
Hab die Begriffe unter 2 und 3 mal bei Google eingegeben und kam zum Ergebnis, dass es etwas mit dem RAM sein muss. Also ein Riegel vom RAM raus und auch gleich in anderen Slot gesteckt sowie Fernsehkarte ausgebaut.
Problem ist nun, seitdem ich den RAM raus habe, dass ich gar nicht mal mehr bis zur Windows-Installations-Oberfläche (dort wo steht wie lange die Install. noch ca. dauert) komme sondern es nun schon bei dem Kopieren der Sys-Dateien happert ..... jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung das gewisse Dateien nicht kopiert werden können und wenn man überspringt kann die Installation ja fehlerhaft werden......
Hilfe .... weiß hier noch jmd bescheid was ich machen kann bzw. an was es liegt? Austauschkomponenten außer einer IDE-HD sind keine vorhanden.
Danke für eure Hilfe
PS: Damals als der PC lief hatte ich sogar 45 min Prime laufen und die CPU wurde nur max. 34 Grad warm trotz boxed-Kühler.
AMD 5050e boxed
Seasonic 330 W
