Neuer Power-PC, bitte überprüfen
moonwalker99
Jan. 2008
Ich hatte an folgende Zusammenstellung gedacht:
AMD Ryzen 7 8700G
Kühler: https://geizhals.de/arctic-freezer-a35-acfre00112a-a2676265.html oder https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html
Mainboard: https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b650-plus-wifi-a2824311.html
RAM: 64 GB https://geizhals.de/g-skill-trident...it-64gb-f5-6000j3040g32gx2-tz5n-a2837567.html
SSD: 2 TB https://geizhals.de/kioxia-exceria-pro-ssd-2tb-lse10z002tg8-a2640048.html
HD: kann man nachträglich einbauen, wenn ein gutes Angebot kommt
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4
Gehäuse: mal schauen, Platz für ein Blu-Ray Player und Front-Anschlüsse sollte es haben
Kann man die Zusammenstellung so lassen? Oder was würdet ihr ändern?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Software-Entwicklung, VMs, Docker, etwas UHD-Videobearbeitung
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Linux als OS
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1xUHD
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500-1500 Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
bald
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Reaktionen: NerdmitHerz
Je nach Priorität und Programme könnte man hier auch über Intel nachdenken. Weniger Stromverbrauch bei Idle/Office + Features wie Quick Sync.
Netzteil habe ich aus "Der ideale Office-PC" kopiert.
Beim Case würde ich die Anschlüsse gern vorne haben, nicht oben. Außerdem braucht es nicht bunt zu werden.
Das NT kann man nehmen, falls aber irgendwann mal eine Grafikkarte nachgerüstet werden soll (AI?), dann kannst du überlegen, ob du nicht direkt auf ATX3.0 gehst. Ist halt teurer: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-550w-atx-3-0-bn341-a2884050.html?v=k&hloc=de Wenn definitiv keine Grafikkarte kommen soll, dann brauchst du das nicht.
RGB kann man ja ausschalten. Mit 5,25" und Anschlüssen vorne wird die Auswahl aber schon stark eingeschränkt: https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=20255_AIR~20289_10+-+Front~20292_AIR~539_1~9691_ATX Den Brenner extern nur bei Bedarf anzuschließen ist keine Option?
Reaktionen: moonwalker99
Da ist die Auswahl mittlerweile sehr überschaubar. Verbaute ODDs sind mittlerweile out.
Das o. e. Gehäuse gibt es auch ohne Beleuchtung, die Front Anschlüsse sind allerdings auch hier oben.
https://geizhals.de/fractal-design-pop-air-black-solid-fd-c-poa1a-01-a2760653.html
Solltest du dich zu diesem Gehäuse entschließen, beachte: die "FD Pop" Gehäuse kommen, warum auch immer, ohne belegten USB-C Anschluss an der Front. Der ist aber, dadurch dass der Einbauplatz vorbereitet ist, sehr einfach mit diesem Kabel nachzurüsten.
https://geizhals.de/fractal-design-usb-c-10gbps-kabel-model-d-fd-a-usbc-001-a2760996.html
In modernen Gehäusen sind Kopfhörerbuchsen auch für Headsets geeignet, oder?
Ja.
