Hallo Community,
ich habe mir im Angebot neuen RAM für mein ca. vier Jahre altes Lenovo Y560 gekauft, nachdem dort vor einiger Zeit über Nacht einer der beiden RAM-Slots hopps gegangen ist, weswegen nur einer der beiden regulären 2 GB-Riegel verwendet werden kann - und das reicht hinten und vorne nicht.
Der neue RAM wurde sofort erkannt, verursacht beim Booten jedoch fix an der gleichen Stelle einen Bluescreen (meistens BAD_POOL_HEADER) oder seltener auch einfach einen Neustart. MemTest86+ hat nur beim exakt ersten Durchlauf zwei Fehler angezeigt (nach wenigen Sekunden), seitdem stürzt es immer bei genau 25% vom zweiten Test ("Address test, own address Parallel") in Form eines Freezes (vom blinkenden roten "+" von "MemTest86+" links oben abgesehen) ab (also auch nach ca. fünf Sekunden).
Ich habe den RAM dann anstandslos vom Shop gegen einen neuen Riegel getauscht bekommen, nur leider tritt wieder absolut exakt das gleiche Problem auf, keine Änderung.
Bei dem neuen RAM handelt es sich um Crucial CT102464BF160B (DDR3-1600, 8 GB, CL11-Timings, 1.35 / 1.5 Volt kompatibel).
Laut MemTest scheint der neue RAM identisch wie der alte angesteuert zu werden: 532 MHz (DDR3-1064) mit CL7-Timings
Könnten die Timings ein Problem für den Crucial-Riegel sein? Die sind durchaus deutlich niedriger, aber dafür ist der Takt schließlich auch stark reduziert... und darüber hinaus denke ich, dass es dann ungewöhnlich wäre, dass die Fehler bzw. Abstürze absolut konsistent auftreten und nicht sporadisch.
Im Handbuch vom Notebook ist der Riegel übrigens nicht in der Kompatibilitätsliste vertreten, was ja aber nicht direkt bedeutet, dass die beiden vollkommen inkompatibel sind (gerade beim etwas toleranteren DDR3).
Irgendwelche Ideen?
Danke!
Irgendwelche Ideen?
Danke!
