Neuer Rechner Bluescreen bei COD 5
-wilka-
Nov. 2008
Hallo ich habe seid ca. 1ner woche einen neuen PC.
Vorweg mein System:
AMD Phenom Quad Core 9550+
MSI K9A2 Neo-F, Sockel AM2+
MSI N9600GT-T2D512-OC PCI ---> standartmässig 700 MHZ GPU TAKT
4GB Ram
Habe Windows XP 32 bit installiert und servicepack 3
Und alle Treiber die dazu gehören.
Im Gerätemanager ist alles installiert.
Habe den aktuellen Treiber forceware 180.48 mit driver cleaner gelöscht und nen alten treiber drauf gemacht (175.16).
Mit 180.48 hatte ich mehr probleme mit bluescreens und frezzers) als mit dem älteren jzt.
Soundtreiber von Realtek ist auch aktuell.
DirectX 9.0c müsste installiert sein.
1. Die Karte unterstüzt aber Dx10 muss der drauf sein?
Problem:
Call of Duty 4 und COD World at War stürzen nach unbestimmter Zeit (immer wieder anders) ab. Der Grafikkühler wird währenddem spielen immer lauter und das Bild friert dann immer nach ca 30 min. spielen ein und das spiel stürzt komplett ab. Die höchste Temperatur die ich bis jzt mit RivaTuner gemessen habe war 56°C vom GPU.
2. Ist 56 grad ok/normal bei volllast?
Ich bekomme ab und zu nen bluescreen. Habe irgendwo gelsesen das ne bestimmt menge an "treiber verstößen" zu nem bluescreen führen können.
3. Stimmt das und wenn ja kann man dies deaktivieren?
Das komische an der Geschichte ist ich Spiele Far Cry 2 auf höchster auflösung Kühler wird auch lauter aber es Stürzt nicht ab. Das gleiche bei NFS Undercover. Keine Probleme auf höchster auflösung.
Bei 3D Mark 2006 hat mein rechner ca 10000 Pkt erreicht.
Habe im bios den pcie wert auch schonmal auf 110 gehabt aber das verschlechterte alles soweit, dass ich COD erst garnicht starten konnte.
Weiss jmd noch andere Lösungen? oder gibt es Programme womit ich fehlersendene Treiber suchen kann? Hatte jmd das gleich problem? Dann helft mir bitte:(
Schon mal vielen dank im Voraus!
Ach noch was Nvidia Physx habe ich nicht installiert, Brauche ich das bzw was habe ich davon wenn ich es drauf mache?
Vielen Dank für alle kommenden Antworten
deine Karte mag zwar DX10 unterstützen, nicht aber dein Betriebssystem. Erst ab Vista gibts DX10, alles dadrunter hat DX9.
Wegen dem Bluescreen, schau mal in der Ereignisanzeige nach was denn da für Fehler evtl. gemeldet wurden, bzw. was steht denn im Bluescreen als Fehlermeldung drinnen?
1. DirectX10 wird von Windows XP Standardmäßig nicht unterstützt.
2. 56°C ist noch im Rahmen, glaub auch das es normal sein könnte ;)
3. 10k im 06er scheinen ok
sonst kann ich dir zZ auch nicht weiterhelfen ;)
ich kann am bluescreen nix erkenne, da er sofort danach autotmatisch rebootet.
