Neuer Rechner erkennt Monitor nicht
Gradient
Nov. 2019
Hi Leute,
habe gerade einen neuen zusammengebauten Rechner bekommen. Leider habe ich jetzt das Problem, dass der Monitor beim Einschalten des Rechners das "Signal" nicht erkennt. Habe es mit meinen beiden Monitoren ausprobiert (leider nur über ein DVI-D-Kabel, da ich keinen Monitor besitze, der HDMI hat).
Der Rechner läßt sich definitiv einschalten und ich habe vorher sorgfältig die Schaumstoffpolsterung (innen) entfernt.
Hier die einzelnen Teile vom Rechner:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, Mainboard
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
AMD Ryzen 7 3700X
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html
Dark Rock 4 (nicht Pro)
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-4-bk021-a1794867.html
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html
ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX GAMING, Grafikkarte
https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-rtx-2060-90yv0ci2-m0na00-a1961749.html
be quiet! SILENT BASE 601, Tower-Gehäuse
https://geizhals.de/be-quiet-silent-base-601-silber-bg027-a1874331.html
be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 550W, PC-Netzteil
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html
Corsair Force MP510 960 GB, Solid State Drive
https://geizhals.de/corsair-force-series-mp510-960gb-cssd-f960gbmp510-a1907832.html
Wie hast du das DVI-Kabel angeschlossen? Mit einem Adapter?
edit: Ich sehe gerade, dein Mainboard hat einen DVI-Anschluss. Vermutlich hast du deinen Monitor da angeschlossen. Du musst aber einen Grafikkartenanschluss verwenden. Also HDMI->DVI-Adapter kaufen.
Die Monitore hängen auch an der RTX 2060 und nicht am Mainboard hinten? Den die RTX hat kein DVI mehr...
Da der 3700X keine iGPU hat sind die Anschlüsse am Mainboard funktionslos.
ja sieht ganz danach aus das er es am mainboard angeschlossen hat
Ouch, bitter. Neuer Rechner mit 2060 aber der Monitor kann nicht ran.
cvzone schrieb:
Wenn dann besser Displayport nach DVI oder HDMI.
Was auch immer besser erhältlich ist - spätestens beim nächsten Monitor wird dann eh kein Adapter mehr benötigt werden.
Reaktionen: cvzone
Ihr habt Recht, dass ich es am Mainboard angeschlossen habe. Sehe jetzt erst, dass bei der Grafikkarte nur ein HDMI-Anschluss vorhanden ist.
Reaktionen: Makso
Was für ein Monitor ist das den? Die Adapter von HDMI nach DVI oder Displayport nach DVI haben in der Regel nur DVI Single Link. Bei Modellen mit 144 Hz oder WQHD gibt es dann Probleme.
BenQ GL2450
Samsung SyncMaster 931BF
Sehe grad, dass ich einen HDMI-Anschluss an meinem Laptop habe. Möchte am besten jetzt schon alles installieren.
Will mir bald einen neuen Monitor für Bild- und Videobearbeitung bestellen. Wollte aber nicht sofort alles aufeinmal bestellen (Rückgabegarantie usw) und bin davon ausgegangen, dass der neue Rechner sofort auch mit meinem alten Monitor funktionieren würde.
Reaktionen: Gradient
Ohne HDMI/DP zu DVI Adapter wirst du da nicht weiter kommen.
Vielleicht befindet sich ja ein neuerer TV im Haushalt. Die haben eigentlich alle mind. einen HDMI Eingang. Dann kannst du schon mal alles installieren.
Es ist ja erst 16 Uhr, ab zum nächsten Kaufhaus, dann kannst du heute noch installieren ;)
Man muss ja nicht immer alles aus dem Internet bestellen.
