Neuer Rechner macht Probleme
P
Podzel
Ich habe für meinen Freund einen PC zusammengestellt, doch der macht seit Tagen nur Probleme. Er verhällt sich extrem träge und langsam unter Vista und in den meisten Spielen ist nach 5 Minuten ende, weil die Ramauslastung auf einmal bei 100% liegt und er fast nicht mehr reagiert. Es scheint mir so als ob der Ram einfach nicht ausgelagert wird, aber ich kann mich nicht erinnern so etwas eingestellt zu haben und ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob man sowas überhaupt kann. Wenn also jemand eine Idee hat woran es liegt wäre ich für Hilfe dankbar. Übertaktet und so ists nichts und der Ram würde mit verschiedenen Timings und Taktraten ausprobiert.
PC:
Vista 64bit
Q9550
Asus HD4870
4GB OCZ Ram
Asus PQ-E
640GB Seagate Platte
Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Erweitert - bei Systemleistung auf Einstellungen.
Erweitert - bei Virtueller Arbeitsspeicher auf Ändern.
Dort kannst du einstellen, auf welchem Laufwerk du die Auslagerungsdatei haben willst.
Zuletzt auf OK.
mfG, Sternenbastard
...nochmal nachhaken...
Ram oder CPU Auslastung?
Vistatacho: Groß=CPU, klein=Ram
Stimmen die ganzen Taktraten?
Bios ganz sicher alles richtig eingestellt?
64Bit OS, Non Plug&Play, usw.
Bei einem Ramfehler würde er abstürzen.
Wird die CPU zu heiß? --> CPU "regelt ab"
Ob ein Ram Riegel defekt ist weiß ich nicht, wollte demnächst mal Memtest oder so drüber laufen lassen.
Das mit den Auslagerungsdatein werde ich auch mal überprüfen, danke dafür.
Es ist die Ram Auslastung, CPU geht niemals über 50%, Temps sind auch OK (Noctua Kühler, maximal 50 Grad unter Last), sonst ist im Bios und so auch alles richtig eingestellt.
Danke schonmal für eure tipps
