Pyrosphere
- Mai 2007
Hi all,
ich habe ein massives Problem mit einem neu gebauten Rechner (Büro-PC für meine Mutter) und bin und bin mit meinem Latein echt am Ende...
System:
* = recycelt; also lediglich das Board und der RAM sind neu
Von den Festplatten hängt lediglich eine als Master via CableSelect am IDE-Kabel, die andere wäre eine Option. Der Brenner ist Slave und damit alle Plätze belegt.
Die Seagate stammt wie der Brenner aus dem alten Rechner und war eigentlich mal kurz vorm Exitus, ging nach einem Jahr ungenutzt im Schrank rumstehen aber wieder und hat seitdem -in mindestens dem gleichen Zeitraum in Benutztung- keine neuen Anstalten gemacht zu sterben
Momentan hängt die Maxtor drin, die ich aus einem externen Festplattengehäuse befreit habe, dessen Controller den Geist aufgegeben hat.
Das Betriebssystem ließ sich ohne Probleme installieren, die Programme danach auch. Booten ging auch einwandfrei. Produktiv genutzt wurde der PC aber noch nicht, da beim nächsten Start ohne ersichtlichen Grund die Probleme anfingen:
1. Bluescreen mit Stop-Fehler bezüglich Festplatte/Dateisystem o.ä. kam (präziser wird die Fehlerbeschreibung nicht ).
2. Es gab bislang 3 Update-Wellen (91, 70 und 6 Stück). Installation beim Herunterfahren dauert ewig, genauso wie die Konfiguration beim nächsten Start. Ich habe das Gefühl, dass es immer die gleichen Updates sind.
3. Nach dem Start zeigt Vista eine kryptische Fehlermeldung bezüglich eines fehlenden Treibers an, der dann aber nicht gefunden wird.
Bisherige Lösungsansätze:
-Lässt man die Systemreparatur laufen geht es erstmal wieder.
-Auf 80-Adriges IDE-Kabel gewechselt, nachdem ich festgestellt habe, dass es da Unterschiedliche gibt (die IDE-Technik war vor der Zeit aktuell, wo ich mich mit PCs auskannte... )
-Jumper von Cable-Select auf Master/Slave umgestellt
-Die andere HDD (Seagate; ist wenige Tage vorher noch in der alten Konfiguration mit einem Pentium 4 gelaufen...) ausprobieren: Gleiches Problem
Gez.,
Der Ratlose FISI
System:
- Mainboard: Asus mit Sockel 775 & Intel GMA 4500
- CPU: Intel DualCore E2160 *
- RAM: 4 GB DDR3-1066 Kit
- HDD: Seagate 200 GB (IDE) * / Maxtor 200 GB (IDE) *
- Laufwerk: LG DVD-Brenner (IDE) *
- OS: Windows Vista Home Premium *
Gez.,
Der Ratlose FISI
