Neuer Rechner unterwegs, Fragen zu Bioseinstellungen insb. SSD / SSD Cache
CarnageDark
Juni 2008
Ich habe mir einen neuen Rechner bestellt (Asus Z68 Pro, 2500k, Crucial SSD M4) und brauche ein wenig Hilfe für die Einrichtung. Ich wusste leider nicht genau in welchen Bereich das am besten rein passt, da ich aber viele Fragen wegen der SSD habe, frage ich einfach mal hier.
Bevor mein Rechner ankommt, würde ich gerne einige Fragen klären, damit ich alles installieren kann. Ich bin nicht so der Profi und kennen mich leider nicht so gut aus, deswegen wäre es wirklich super, wenn ihr mir bei den Einstellungen helfen könntet.
Wenn der Rechner kommt und ich alles zusammengebaut habe (Hardwarezusammenbau ist kein Problem), muss ich bzw. sollte ich das Bios dann direkt auf den neusten Stand flashen? Wenn ja, wie macht man das am einfachsten?
Bekomme ich die aktuellen Biosversionen und alle Software direkt bei Asus oder muss ich noch auf andere Seiten? Welche Biosversion sollte ich im Moment nehmen, die 501? Was muss man bei den Bioseinstellungen beachten?
Von den Problemen mit den Hängern von den SSDs habe ich schon gelesen und auch ein Tutorial zur Abschlatung des LPM ausgedruckt und eine Datei dafür bereitgelegt. Die Änderungen macht man ja aber erst, wenn Windows installiert ist, richtig?
Ich habe eine 64GB SSD Crucial M4 die ich als reine OS Platte nutzen will. Kann ich dann zusätzlich diesen SSD Cache Sache benutzen, um meine Spielefestplatte damit zu beschleunigen? Ich habe in einem Test gelesen, dass das nicht schlecht sei, gerade für Ladezeiten. Hier ein Bench:
http://www.tomshardware.de/intel-z6...-ssd-caching-Virtu,testberichte-240783-7.html
Wenn die SSD auch als Cache für meine Spielefestplatte dient, geht die SSD dann schneller kaputt, weil sie stärker beansprucht wird oder ist das vernachlässigbar?
Wenn das zu empfehlen ist, wie richte ich das genau ein? Gibt es dafür vielleicht ein gutes Tutorial?
Muss ich sonst noch was beachten, damit die SSd richtig läuft?
Die Funktion der IGPU möchte ich im Moment nicht nutzen, sondern etwas warten, bis die ganze Sache etwas ausgereifter ist. Wie deaktiviere ich das denn im Bios und welche Treibersoftware darf ich nicht installieren?
Das sind jetzt natürlich sehr viele Fragen, aber es wäre klasse, wenn mir da jemand mit mehr Ahnung weiterhelfen könnte, damit ich mein neues System zum Laufen bringe.
Hallali Carnage
Um ne SSD unter Windows anständig zum laufen zu bewegen gibts hier MASSENHAFT Tut´s dazu.
Um das ganze etwas zu verkürzen drei Punkte die grundsätzlich wichtig sind:
1. Defragmentierung in Windows KOMPLETT deaktivieren
2. Prefetch ausschalten
3. Superprefetch auch ausschalten
Mit den dreien hier wennste einstellst biste schomma aufm richtigen Weg. Die Hänger wie man sie früher bei den ersten Versionen der SSD´s hatte gibts heute nich mehr. Musst nur schauen ob deine SSD auch das TRIM in ihrer Software drinne hat. Laut Beschreibung kannse das aber. Ansonsten brauch mer bei der SSD nix mehr zu machen. Kannst höchstens schauen ob deine SSD die aktuellste FW aufm Chip installiert hat. Kannste dann notfalls nachholen mit firmeneigenem Geschnösel :)
Die Pagefile.sys sollte man normalerweise vom System verwalten lassen, man kanns aber auch selbst einstellen...ich geh einfach vor; doppelte Speichergröße des RAM´s angeben. Du meintest hoffentlich die Auslagerungsdatei in Windows....
Beim Spielen selbst kannste nich viel optimieren, außer halt eben das Game auch auf der SSD zu installieren damit du auch den Speedvorteil gegenüber der normalen HDD ausnutzen kannst. Wenn du die Games auf ner andren HDD installierst is der Vorteil schon wieder futsch. Sollte aber klar sein denn er läd das Game von dort aus wo du´s installiert hast.
In den meisten Fällen is auf den Boards die aktuellste Biosversion schon installiert. Falls du ne Nr. älter hast, dann kannste das mim Asustool nachholen. Wie mans macht is bei asus glaub ich sogar mittlerweile beschrieben und recht leicht zu bewerkstelligen.
Zu guter letzt, bis du die SSD kaputt gemacht hast dauerts ne ganze Weile :D mach dir also keine Gedanken das sie deinen Forderungen nich standhalten würde ;)
Irgendjemand sollte sich wirklich einmal ein aktuelles Tutorial zur Einrichtung einer SSD verfassen.
Dann müsste man nicht mehr sowas unnötiges hier lesen:
-> Macht Windows beim Setup, wenn es auf eine SSD installiert wird, automatisch.
Danke für eure Antworten, habe mittlerweile auch schon mehr zum Thema gelesen.
Also laut einem anderen Forum kann das Problem mit den SSds und dem hängen wohl noch auftreten, aber dafür habe ich ein tolles Tutorial gefunden, falls es bei mir auftritt:
http://www.derbench.de/index.php/ha...on-intel-lpm-link-power-management-beseitigen
Das mit dem Cachen war anders gemeint evolver. Neben dem OS, kann man auf der SSD den Cache einer normalen HDD ablegen. Damit wird auch die HDD bei gewissen Dingen beschleunigt. Einen Leistungsvorteil bringt das wohl besonders bei Ladezeiten von Spielen:
http://www.tomshardware.de/intel-z6...-ssd-caching-Virtu,testberichte-240783-3.html
Ich lasse das ganze jetzt aber sein, da ich mit den zusätzlichen Schreibvorgängen meine SSD nicht belasten möchte, außerdem ist meine Platte ja eine kleine 64er.^^
@uNrEl2K:
Danke für die Antwort. Passiert das auch, wenn ich das System komplett neu aufsetze automatisch? Wenn ja, super. (Zur Not kann ich das aber ja auch schnell kontrollieren.^^)
Genau das meine ich ja. Achte außerdem darauf (um ganz sicher zu gehen) nur die SSD während des Setup angeschlossen zu haben. Sonst landet die 100MB Bootpartition eventuell auf einem anderen Datenträger als das Windows.
Da muss ich dich enttäuschen.
Ich wusste das es eigentlich automatisch gehn soll, bei mir hatters allerdings nich gemacht. Daher hab ich das auch geschrieben. Frag mich jetz aber nich warum.
Ahh ok, habs falsch verstanden.
Aber nachwievor glaub ich dass das keinen allzu großen einfluss haben würde. Egal wie du´s drehst und wendest.:)
Das Ding ist nur, dass man sich nur unnötigen "Stress" aussetzt, wenn man sämtliche Tutorials für voll nimmt.
Das wichtigste für die SSD ist wohl, das AHCI vor dem Windows Setup aktiviert ist. Dann kann man noch später Ruhezustand, Auslagerungsdatei & Systemwiederherstellung ausschalten, aber nur WENN man das nicht braucht und weiß was man tut oder Ersatz hat (anstatt Systemwiederherstellung eine andere Backupsoftware).
Viele andere Tipps beschneiden eher den Komfort Windows' anstatt überhaupt irgendwas sinnvolles zu bewirken.
Als ich des damals gemacht hab, hats mich auch gewundert. Manche Sachen waren suboptimal und sind völlig unintressant.
Manch Rat bringt auch Performanceeinbußen, aber ich glaub das kann man nich verallgemeinern. Is wohl bei jedem etwas anders.
Im Endeffekt sind 2-3 kleinere Sachen auf die man schauen muss und das wars auch schon.
Danke für eure Antworten. Das mit AHCI wusste ich zwar, das ich das aber noch vor der Installation von Win 7 einstellen muss, wusste ich nicht. Auch der Tipp, bei der Installation erst einmal nur die SSD einzustöpseln ist klasse.
Ansonsten werde ich mich wohl an dem Tutorial orientieren:
http://extreme.pcgameshardware.de/l...konfiguration-und-handhabung-von-windows.html
Das scheint wirklich sehr gut zu sein und hebt auch deutlich hervor, wenn Sachen optional sind und was es bewirkt.
Danke für die Hilfe :-)
Beim Asus Z68 Pro ist AHCI sowieso voreingestellt. Sein Board hat UEFI und damit die Möglichkeit die SSD als schnelles UEFI-Laufwerk zu installieren. Windows 7 64-Bit ist dann allerdings Voraussetzung. Bei der Installation wird UEFI erkannt und die entsprechenden Einstellungen automatisch vorgenommen. Es gibt von Intel die SSD Toolbox, mit der man nach der Installation von Windows die Einstellungen für die SSD kontrollieren und bei Bedarf anpassen kann.
Grade das halte ich für Platzverschwendung, heutige Rechner haben doch mindestens 4-8 GB RAM der eh NIE belegt ist!?
Imho sollte man die Auslagerungsdatei komplett abschalten oder fest auf Min/Max 16 MEGABYTE oder so was einstellen, damit Windows nicht ab und zu rummeckert.
Ich habe das so seid 10 Monaten und nur ein einziges mal, gab es eine Meldung, das nicht genügend Speicher verfügbar gewesen wäre (und das war ein Problem von Opera, das es sich irgendwie knapp 1,8 GB RAM unter den Nagel gerissen hatte).
Wenn man nicht irgendwann nachforschen will, warum die eine oder andere Fehlermeldung auftaucht, läßt man das installierte Betriebssystem, besonders Vista und 7, sich selbst verwalten. Besonders Windows 7 ist weiter optimiert worden.
Lediglich der Ruhezustand, der in Abhängigkeit vom verwendeten Arbeitsspeicher eine 4, 8 oder sogar 16 GB große hiberfil.sys dauerhaft anlegt, kann, wenn nicht verwendet, abgeschaltet werden. Dazu in der als Admin gestarteten Eingabeaufforderung powercfg -h off ausführen. Will man den Ruhezustand vielleicht doch einsetzen, geschieht dies mit powercfg -h on.
