Neuer Speicher defekt? Corsair TWINX2048-6400C4
sentinel777
Jan. 2006
habe heute meine Corsair TwinX2048-6400C4 Riegel bekommen.
davor hatte ich Corsair TwinX1024-6400C4 Riegel.
ich habe im bios nichts verändert (einstellungen weiter unten) und die alten gegen die neuen riegel getauscht. den halben tag hatte ich keine probleme, bis battlefield 2 plötzlich ein "corrupted file/memory adress" oder so ähnlich smeldete. hab das spiel ausgemacht und wollte firefox starten, ging nicht "...hat ein problem festgestellt und muss beendet werden...".
nebenbei habe ich noch bemerkt dass antivir deaktiviert war, der status war weder deaktiviert noch aktiviert, sondern "Unbekannt". meine firewall hat aber keine angriffe registriert.
die alten riegel liefen auf DDR2-1000, habe mit memtest (windows version) bis 100% gemacht und dabei keine fehler erhalten. ich ging daher davon aus, dass die neuen auch auf diesem niveau arbeiten würden.
habe dann die neuen mit memtest getestet und dabei einige fehler bekommen "error detected..."
habe dann die VDimm von auto auf 2,1V gesetzt, wie ich im bericht von CB gelesen habe (https://www.computerbase.de/2007-03/test-vier-mal-ddr2-von-800-bis-1067-mhz/2/)
im onlineshop, wo ich die riegel gekauft habe, stet eine spannung von 2,2V. bei 2,1V habe ich nen fühltest gemacht und musste feststellen, dass es recht warm war, aber nicht extrem heiss. ich konnte meine finger aber beliebig lange dran halten und dass es zu heiss für mich wurde. vielleicht war es eine täuschung, aber mit kam es so vor, als wäre ein riegel wärmer als der andere.
trotz der spannung gab es weiterhin fehler bei memtest. dann habe ich die frequenz auf DDR2-667 gesetzt und Vdimm auf Auto gestellt. obwohl es ein DDR2-800 speicher ist, habe ich wieder fehler bekommen, mit memtest.
bf2 geht immer wieder plötzlich aus, zurück zum desktop.
mein system ist übertaktet, es hat mit den beiden alten 512er riegeln einwandfrei funktioniert.
zum system mit den alten riegeln:
ASUS P5B-E Plus (BIOS 0616)
C2D E4300 @ 3,0GHz (9x333)
FSB 1333MHz (4x333)
1GB DDR2-1000 (teiler= 3:2), auf Auto Voltage
Timings waren by SPD (5-5-5-18)
sind meine neuen riegel definitiv defekt oder muss ich im bios etwas umstellen, damit es stabil läuft. ich würde gern bei DDR2-1000 bleiben.
bitte um hilfe.
vielen dank
sentinel777
AW: Neuer Speicher defekt??? Corsair TWINX2048-6400C4
kannst noch probieren die riegel auf 2,2v zu setzen, oder mal einzeln und die konstellation auf den bänken durchzutesten.
anonsten sieht das wohl nach einem defekt aus.
gruss
memtest (unter windows) oder memtest86+ (von cd gebootet)?
Ersteres ist schrott und sagt gerne falsches.
Letzteres ist viel zuversichtlicher. Also rohling schnappen-draufbrennen-booten-durchlaufen lassen.
Bitte poste hier mal die genaue Bezeichnung der alten und der neuen Module mit vollständigen Angaben wie sie auf dem Sticker vermerkt sind.
Laufen die neuen denn innerhalb der Spezifikationen ok?
Ich vermute stark, dass die neueren Module auf anderen Chips aufgebaut sind und diese nicht unbedingt die 1000Mhz schaffen.
