Neuer Switch inkl WLAN Access Point
Crumar
Lt. Commander Pro
Apr. 2009
ein guter Bekannter von mir baut sein Haus um / aus. Dabei werden die oberen 2 Stockwerke komplett neugemacht.
Ich hab das hier mal aufgezeichnet, weil ich Lust drauf hatte :)
Grundsätzlich ist im Keller der Inetanschluss, von dort geht ein langes CAT 7 Kabel bis ins Dachgeschoss... wie lang genau kann ich leider nicht sagen.. aber es sollte denke ich unter 100 m bleiben.
Dort soll ein Switch inkl WLAN Funktion hin, dass natürlich dann für die einzelnen Zimmer Internet bereitstellt. Dafür wird in den 4 Zimmern im 1. und 2. Stock eine Netzwerkdose gesetzt. Im Dachgeschoss dann 3 Doppeldosen.. diese Dosen werden dann alle per Patchkabel ans Switch im Dachgeschoss angeschlossen inkl. der Leitung aus dem Keller. Sollte ja somit machbar sein. Der Router im Keller unterstützt afaik Gigabit Lan, deswegen sollte das Switch das oben auch draufhaben.
Ebenfalls soll das Switch als WLAN Access Point für mobile Geräte dienen, dabei muss aber nicht zwingend das WLAN verlängern, da im 1. Stock vom Keller WLAN afaik eh nichts mehr ankommt, also ein 2. Netz aufbauen reicht völlig. Oben die Wände sind keine dicken und enthalten eher Holz, als Mauerwerk.
Frage:
Welches Switch fürs Dachgeschoss? (Min 5 Ports)
Alles so machbar?
Budget: ca. 50 euro, +- ist schon was drin, sollte aber nicht zu teuer werden, lieber günstiger :)
kauf den billigsten gigabit-wlan-router mit mind. regulären 5 gbit-lan-ports (also ohne die wan-buchse dazuzuzählen, ausser man kann sie in der router-software als normale lan-dose betreiben) und schalte den dhcp-server von diesem aus. vorher stellst du als router-ip eine ip-adresse im subnetz deines modems (fritzbox oder speedport?) aber ausserhalb dessen ip-range ein.
wozu 2 einzelne geräte im dachgeschoss?
Hab mich da wohl missverständlich ausgedrückt. Es soll nur ein WLAN Access Point im Dachgeschoss mit mindestens 5 Gigabit ports sein. Von der Kabellänge her brauch ich keine Bedenken haben?
Einen Gigabitrouter mit 5 Ports gibts meiner Meinung nach nicht. Da musst du wohl zusätzlich einen Gigabit Switch setzen.
Als Router ( Accesspoint ) kann ich dir einen N600 Netgear DGN3800B empfehlen.
Der hat auch Dual WLAN
vadder
Ich würde das wie folgt gestalten:
Im Dachgeschoss einen 8Port (oder mehr) Gigabit-Switch installieren. (z.B. dieser: http://www.amazon.de/Netgear-GS108-...92RRM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-1)
und dort dann einen Access Point ranhängen.
z.B. http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WDR...P80S/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1408178074&sr=8-5
oder
http://www.amazon.de/TP-Link-Archer-C7-Gigabit-1750Mbit/dp/B00BUSDVBQ/ref=dp_ob_title_ce
DHCP, etc. natürlich vorher ausschalten und IP Adresse entsprechend auf 192.168.1.2, etc. ändern :)
Ein Gerät also tatsächlich nicht möglich? :( Schade.. Na gut, dann guck ich mir später die Geräte an, muss leider gerade los.
Danke auf jedenfall schonmal!
Bei den DD-WRT Routern kann man den WAN-Port, wenn nicht genutzt, als Switch-Port benutzen. Und schon hat man einen 5-Port GBit Switch inkl AP für < 50 €
Ich habe mir dein schönes Bild nochmal angesehen.
Danach würde ich im Dachgeschoss nur einen Gigabit Switch stellen.
Den Accesspoint eine ode zwei Etage tiefer.
Wenn die Decke zum Keller eine Starke Armierung hat, ist das schlecht für WLAN
Der angezeigte D-Link 8 Port Router ist ja auch kein Schnäppchen.
Router und Switch getrennt gekauft ist billiger.
vadder
Danke das du das Bild schön findest :) Langeweile undso :)
Okay.. Also günstiges Gigabitswitch und nen günstigen wlan access point mit n / ac..
Als Switch nehme ich:
http://www.amazon.de/Netgear-GS108-...?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-1&tag=comput0d-21
Muss es dann wirklich nochmal 50€+ für den Access Point sein, also folgender?
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WDR...96&sr=8-1&keywords=wlan+access+point+dualband
Der archer und der switch würde glaube ich den preisrahmen sprengen :p
Zusätzliche kurze Frage.. es werden ja 5 cat7 kabel ins dachgeschoss gelegt.. anstatt dafür 3 doppeldosen zu verwenden, kann man ja ein patchpanel benutzen, z.b. dieses?
http://www.amazon.de/DIGITUS-Patch-...TF8&qid=1408269355&sr=8-1&keywords=patchpanel
Ich denke das ist eine vernünftige Lösung
vadder
Okay Danke, werde ich dann so durchgeben und hoffen das meine Lösung approved wird :P
Mit der Position des Access Points kann man ja mal sehen.. in jedem Zimmer ist eben nur eine Buchse, und sonst müsste man noch nen Kabel verlegen für den Access Point.. Da aber oben alles wie gesagt mehr Holz als alles andere ist, sollte das von der WLAN Reichweite kein Problem sein. Das Erdgeschoß ist auch versorgt, durch den im Keller.
Vielen Dank!
Der Router hat doch einen 4Port Switch eingebaut.
Also nur ein kurzer Kabel, und fertig
vadder
