Neues AMD-Gamer-System, Meinungen bitte
laresx5
Nov. 2007
Eure Meinungen bitte für folgendes AMD-basiertem System:
Das Netzteil ist deswegen so üppig demensioniert, um etwa bei 80% zu liegen, wenn noch eine 2. 4870@1GB, und ein Phenom in 45nm und weitere 4GB RAM dazu kommen.
ASUS M3A78-T, 790GX (dual PC2-8500U DDR2) (90-MIB5S0-G0EAY00Z)
AMD Athlon 64 X2 5400+ 65nm, Dual-Core "Brisbane" • TDP: 65W • Fertigung: 65nm • Hypertransport: 1000MHz • Stepping: G2
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (A77F-TI3A)
HP Pavilion w2408h, 24", 1920x1200, VGA, HDMI, Audio (GM712AA)
be quiet Dark Power Pro P7 650W ATX 2.2 (BN073)
Samsung SpinPoint F1 1000GB 32MB SATA II retail (HD103UJ/KIT)
LG Electronics GH20NS SATA schwarz bulk (10RBBB)
Logitech G15 Gaming Keyboard Refresh, PS/2 & USB, DE (920-000369)
Logitech G5 Laser Mouse Refresh, USB (910-000094)
ZEROtherm Zen FZ120 (Sockel 775/939/940/AM2)
Antec Nine Hundred schwarz (0761345-08009-5)
Nachrüst CF ist schwachsinn, bist du die Leistung der 2. 4870 brauchst ist der Nachfolger auf dem Markt, welcher alleine so schnell ist wie 2 4870 im CF.
Nicht die pcs nehmen, sondern ne andere 4870 mit 1GB. die pcs hat ein Kühlungsproblem und was man so hört auch ein bios Problem.
Ohne CF reicht auch ein Enermax pro82+ 525W, wenn du Kabelmanagement willst dann die Modu Variante.
CPU würde ich ne X2 6500 Black Edition nehmen, auch wenn du später auf den 45nm Phenom aufrüsten willst.
Der Zerotherm ist Müll, mieser lüfter und soweit ich weiß muss das AMD Montagekit extra erworben werden.
Besser den Xigmatek HDT-S1283 nehmen.
Rest ist OK
Ich tendiere hier eher zu einem M3A78 Pro für ca. 80€, hat aber keine SB750, sondern nur SB700 und ne schwächere Onboard. Passt aber.
Der Günstigste 800er Ram reicht. Nimm aber beim Chip eher die BE, falls du möglichst einfach übertakten willst.
Warum so ein überdimensioniertes Netztel? Maximal 550W, eher darunter. Corsair VX550W, oder HX520W, wenns modular sein soll. Der Grund: Wie schon gesagt wurde ist NAchrüst-CF sinnlos, denn dann gibts später bessere KArte. Ich bin davon ausgegangen, dass du kein Cf willst, weil du dafür den falschen Chipsatz ausgewählt hast.
=> Du hast den GX, also 2*8 Lanes, nicht 2*16 Lanes. In dem Fall gleich die 4870X2 nehmen und kein CF aus 2 Karten.
Ansonsten solltest du den 790FX mit SB600 in Form eines GA-MA790FX-DQ6
Beim Kühler eher den Xigmatek Achilles ~35€
Weiss jemand, welche Kühlprobleme die Powercolor haben soll?
Die wird doch ausdrücklich für den geänderten Kühler gelobt.
Vielleicht wird es nicht CF, sondern in 2Jahren eine Single-Karte werden, die dann aber wahrscheinlich deutlich mehr Strom als die 4870 zieht.
Der Athlon 6500 ist z.Zeit nicht verfügbar.
Danke mal für die Antworten.
Die Spannungswandler werden nicht ausreichend gekühlt. Wärend das Ref-Design einen massiven Kühlkörper mit einer großen Oberfläche hat, hat die pcs nur son blech mit ein paar Lamellen. Die Folge ist das die Wandler unter Last zu heiß werden und die Karte instabil wird.
Die neuen Karten werden im 40nm kommen, d. h. mehr Leistung bei signifikant weniger Leistungsaufnahme.
Beim 6500 hast du reicht das hab ich übersehen.
Eine Singekarte wird in zwei Jahren sicherlich nicht mehr Strom verbrauchen als jetzige Karten.
Die X1950er haben auch über 100W gezogen, und die 2900XT wird mit Sicherheit die Karte gewesen sein, die den höchsten Verbrauch hatte für eine einzige Graka.
Einen 5400+ BE fände ich auch in anbetracht eines 6500er noch akzeptabel und vor allem günstig.
Ram würde ich 1000/1066mhz nehmen da du ja nen Phenom irgendwann haben möchtest. Bei der Größe des Monitors musst du dir im klaren sein immer sehr schnell eine neue Graka kaufen zu müssen da die Auflösung schon sehr hoch ist.
Der 5400+ reicht auf jedenfall mit ein bissl OC als Borad würde ich das Gigabyte GA-MA790GP-DS4H oder MSI DKA790GX Platinum nehmen.
Mit 1066MHZ-RAM könnte ich nicht auf 8GByte RAM ausbauen, wird nicht vom Chipsatz unterstützt.
