Neues Case für Richtigen Airflow und mehr Platz!
Acreus
März 2015
Guten Tag,
ich habe aktuell ein nicht so optimales Gehäuse, weil ich meinen PC letztens geupdated habe und dadurch wurde es doch etwas eng.
Habt ihr empfehlungen für folgendes Setup (Kühlen sollte vom Case schon sehr gut sein aktuell nur 2 lüfter die beide nicht so gut sind)
Mainboard: https://de.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK
Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...-OC--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1281991.html
Prozessor: Ryzen 7 2700x mit boxed Kühler
Sollte vielleicht kein XXL Ding sein sonder möglicherweise auf die KOmponenten angepasst falls es sowas gibt...
Dark Base 700 von Be Quiet ist gutes Allrounder Gehäuse.
Reaktionen: Crank_Sir
Moin!
Welches hast Du bisher? Was möchtest Du maximal ausgeben? Möchtest Du n Fenster oder lieber keins?
Bei BeQuiet und Fractal Design kannst Du mal umschauen...
Ansonsten hat @Michael NRW schon recht. Für weniger gibt es sonst das Fractal Design Meshify C. Da macht man bzgl. Airflow nichts falsch...
Phanteks P400s
Inwin 303C, wenn etwas "anderes" mit herausragendem Airflow und toller Optik haben willst.
oder ganz einfach - define R5 - muss ja nicht mal das R6 sein.
R5 hat 2 140mm lüfter mit dabei und die sind so gut das du kene weiteren brauchst
Das Phanteks Eclipse P600S hat sich bisher in den ersten Tests gut geschlagen und bot eine bessere Kühlung als das Meshify S2.
Edit:
Hier noch das Video vom lieben HardwareCanucks
Wenn du ein preiswertes kleines Gehäuse suchst wärst du mit dem Meshify C aber besser aufgehoben, obwohl das schon Probleme mit langen Grafikkarten bedeuten kann, wenn du eine AiO verwenden möchtest.
Moin,
Sorry für die späte Antwort hatte bisschen Stress um die Ohren.
@Sebi19582
aktuell habe ich das Corsair Carbide Series 300R, gefiel mir bisher super gut allerdings reicht es für den neuen Prozessor und die Graka nicht aus. Ausgeben wollte ich um die 100-150€ (Günstiger natürlich besser, aber wenn die Leistung eines teureren doch soviel besser sein sollte gehts natürlich eher darum.).
Das Ding ist ich möchte keine Glasscheibe. Bin auch relativ genervt von RGB etc. mag es da eher schlicht.
@Acreus
Welche Ansprüche stellst du denn ans Gehäuse? Wir wissen nicht welche Komponenten du einbauen möchtest. Und dein aktuelles Case scheint ja gross genug zu sein um eine gescheite Kühlung zu beheimaten, also was ist genau dein Anliegen?
Was stört denn genau am 300R? Im Vergleich zum nem Meshify C oder nem anderen Mesh-Gehäuse wird es glaube ich nicht soviel Unterschied geben was die Temperaturen angeht. Das 300r ist ja auch schon recht offen gestaltet und bietet eigentlich viel Platz.
Was hast du denn für Lüfter drin?
Ich habe den boxed Kühler von AMD drin und sonst nur die Gehäuse Lüfter. Allerdings gefällt mir das 300R auch so nicht mehr ist halt etwas bei der Benutzung in die Jahre gekommen.
Denke mal, dass das Bequiet perfekt passt.
Also den Boxed-Kühler würde ich in jedem Fall zugunsten der Lautstärke austausche.
Sei bei be quiet!-Gehäusen aber gewarnt, der Airflow ist dort aufgrund der Silent-Optimierung in der Front nicht der Beste.
