Neues Grundgerüst für mein PC
Top40
Apr. 2017
Guten Morgen,
Ich bin dabei und möchte gern Meinen doch in die Jahre gekommen Pc aktuell zu gestalten.
Zurzeit ist verbaut:
AMD Phenom 2 X 4 955 BE
Gigabyte GA 990 XA UD3
8GB gskill DDR3
500w beQuite Netzteil
GTX 650 TI
Samsung SSD Platten
Ich würde gern das Netzteil , Festplatten und die Grafikkarte erstmal behalten.
Jetzt meine Frage Intel oder AMD?
Genutzt hauptsächlich zum Zocken. ( die Spiele müssen nicht in Ultra HD und sonst was laufen)
Spielen tue ist WOW und Landwirtschafts Simulator 2017 beides auf Hoch mit 50fps
Das Budget liegt für CPU , Board und RAM bei 500€
Könnt ihr mir etwas empfehlen was mein Jetziges Setup deutlich verbessert?
LG Nico
Du Ryzen 2700 X ca 300 Euro Mb mit 470 Chipsatz cam 130 Euro und 16gb Ram cam 160 Euro.
Alternativ der 1600 für die Hälfte und trotzdem das Board ,da später sicher länger verwendet werden kann .
Ansonsten ,gebraucht ein Amd 8350 8 gb Ram und eine 1050 Ti oder 1060.
U d ohne Zweifel ,deine Grafikkarte ist sicher das schwächste Glied in der Kette .
zum Zocken noch Intel, Graka auswechseln, sonnst brauchste nicht anfangen.
50 Euro, da kriegste nicht mal den Ram. hihi
Ja die Grafikkarte das mir klar nur dafür ist gerade kein Geld da die muss also noch kurz warten😊
Als CPU gefällt mir der AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz sehr gut.
Bei dem Board muss es der 470er Chipsatz sein oder geht auch ein 370er oder 350er
Meine Zusammenstellung :
CPU:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html
Board:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350-gaming-3-a1582168.html
RAM:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-lt-grau-dimm-kit-8gb-bls2c4g4d240fsb-a1238862.html
Für die 300er Boards brauchst du nen bios update vom Händler damit die neuen 2000er CPUs laufen.
Salve Top 40,
ich würde schon eher auf 16 GB RAM setzen und dann bitte auch schnelleren RAM, dazu hat das Board, das du dir ausgesucht hast, nicht die beste VRM.
Würde ein R5 2600/2600X für deine Ansprüche nicht ausreichen?
Mein Vorschlag wäre :
Asus Prime B350-Plus AMD B350 = 76€
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144071.html
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit = 164€
https://www.mindfactory.de/product_...rau-DDR4-2666-DIMM-CL16-Dual-Kit_1212974.html
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX = 225€
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600X-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1233731.html
Die Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2666 als DualRanked Kit lassen sich gut auf 2933 MHZ mit RAM OC übertakten, dass Asus hat eine besser gekühlte VRM und die Spawas laufen wesentlich kühler, das wäre meine P/L Empfehlung.
Beim Board (B350 oder X370) eine Biosaktualisierung beim Händler deiner Wahl buchen!
Mindfactory z.B. bietet die Biosaktualisierung für 13,90€ an.
Das 350er/370er kann auch laufen mit einem Problem: Du könntest ne BIOS/UEFI-Aktualisierung machen müssen. Die geht aber dann nur mit einem schon akzeptierten Prozessor, kann sein, dass es also nicht mit dem 2700X geht. Du bräuchtest also einen Prozessor wie den Ryzen 3 1200 um es zu machen. Den könntest Du nachher wieder verkaufen. Oder Du nimmst das 470er Board und hast das Problem mit dem 2700X gar nicht. Das gilt auch für den 2600(X).
Mir würde auch der 2600/x reichen muss dann trotzdem ein Update gemacht werden?
https://www.mindfactory.de/shopping...221eed1d837d0639c2bf8de448c54dcf2e34dacc6eac5
Genau 500€ und es funktioniert Out of the box ohne BIOS Update.
Falls du nen 300er Board benutzen willst, musst du eins finden das weniger als 110€ kostet, weil das BIOS Update bei MF z.b. noch 15€ extra kostet.
Beim RAM ist der g.skill ageis eigentlich das beste was man von Preis her bekommen kann. Im worst case hat man da Micron dram drauf, welche bei 1. Gen Ryzen am zickigsten waren. Aber bei Crucial sind die ja immer verbaut, da es die Hausmarke vom Micron ist.
Meine GPU lässt alle im Schatten 😂 bis jetzt kann ich nicht klagen 😊
U-L-T-R-A schrieb:
Vermutlich is die IGPU vom 2700er schon besser als die 650er :D
Das ist gemein, denn der 2700er hat keine iGPU... ;)
Intel kann auch:
Intel Core i5-8600K, boxed ohne Kühler
Cooler Master Hyper TX3 Evo
ASRock Z370 Pro4
G.Skill Aegis 16GB, DDR4-3000
da wärst Du bei 480 €. Hat weniger Threads, aber mehr Singlecoreleistung. Ist bei Spielen auch top. Mehr Threads von Ryzen sind aber eventuell zukunftssicherer. Und AMD erfindet nicht so schnell neue Sockel, das heißt man kann länger aufrüsten, außerdem ist AMD etwas fairer, was das Wettbewerbsverhalten angeht. Aber der Vollständigkeit halber - beide Systeme sind gut...
Also ganz ehrlich für solche Ansprüche tuts doch auch ein 1600 (nonX) mit Stock-Kühler + 16 GB billigen Ram und B-Board. Dann hast du kein Geschiss und kannst dir von dem gesparten Geld noch ne 1050ti, oder irgend ne billige GPU kaufen.
Wenn die das Angebot von HerrRossi nehmen muss dann nicht auch ein bios Update gemacht werden?
Das Gigabite GA-AB350M-DS3H erkennt die Raven Ridge ab der ersten Bios-Version (F1).
Mache aber dann trotzdem ein Update auf die letzte Version (F23), dann läuft auch der vorgeschlagene RAM mit der XMP Einstellung problemlos, das kannst du aber selber machen.
Mir ging es jetzt darum das Board und CPU gleich von Anfang an laufen ohne mir vorher noch ne andere cpu kaufen zu müssen
