Paddi_Bomb
- Juni 2020
Hallo ihr lieben,
ich würde gerne in mein vorhandenes Case ein zweites System einbauen welches auf MacOS läuft, das System muss leider mini ITX als Formfaktor haben, es sollte mindestens 64GB RGB Ram verfügen ( am liebsten mehr aber das geht ja bei ItX glaube ich noch nicht sollen ja bald erst größere DDR5 Ram Module kommen). Ich bräuchte 4-8GB Grafikkarten speichern hier muss es kein Flaggschiff sein oder keine Gaming karte sie sollte nur nicht komplett kacke aussehen. Bei der CPU habe ich an einen I7 12700 gedacht. Das ganze System außer die Grafikkarte wird in einen Custom Loop eingebunden, somit brauche ich nur einen CPU block da der Rest schon vorhanden ist.
Ich hoffe jemand ist bewandert auf diesem Gebiet und kann mir da weiterhelfen.
Vielen Dank 🙏
Würde gerne versuchen einen Hackingtosh zu bauen, der pc sollte sparsam sein
1 FHD 240HZ
2000€
Möglichst sofort bez maximal 1-2 wochen
Selbst
Vielen Dank 🙏
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
1 FHD 240HZ
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: 1000W seasonic Titanium
- Gehäuse: Corsair 1000D
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
2000€
Selbst
