Neues "kleineres" Gehäuse in Weiß
SweetCookie
Feb. 2013
ich bin auf der Suche nach einem neuen, kleineren Gehäuse in Weiß, da mein aktuelles Corsair 680X inzwischen zu viel Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. Die Größe stört mich mittlerweile sehr.
Derzeit verbaute Hardware:
  • MSI X570 Unify
  • Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pure
  • AMD Ryzen 7 5800X3D
Habt ihr Empfehlungen für ein passendes Gehäuse?
Danke vorab!
Was genau heist kleiner?
1cm in alle Richtungen ist auch kleiner...
Dein Board ist ein Full ATX, das geht halt nicht kleiner.
Andere Gehäuse sind sogar höher als dein jetziges, da das Netzteil ja irgendwo hin muss.
Ansonsten ist hier ne kleine Auswahl...
Reaktionen: Roesi
Dann stell den Pc unter den Tisch oder daneben. Wie erwähnt wird es vermutlich nix extrem viel kleiner da dein Board auch die minimalgröße vorgibt.
Mit einem kleinen Gehäuse kann man sich übrigens wenn es blöd läuft neue Probleme erzeugen. Kleinere Gehör kann sich auf Temperatur und Lautstärke negativ auswirken.
Reaktionen: DannyA4, Roesi und K-551
Dieses 680X ist ein überbreites Ungetüm, das geht sehr wohl kleiner. Die meisten Gehäuse sind schmaler, weil das Netzteil unter dem Board liegt, und nicht daneben.
Reaktionen: SweetCookie
Ein bisserl kleiner wäre das Phanteks NV5 (MK II).
Muss es denn ATX bleiben, für das bisherige Mainboard?
Nur für Mini-ITX:
https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/ssupd-meshlicious.75449/
"Klein" ist eine Frage des Nutzens, oder des eigenen Wunsches.
Was soll erreicht werden?
Geht es um wenig Volumen?
Geht es um eine geringe Stellfläche?
Oder die Hardware wird gestapelt. :)
https://geizhals.de/fractal-design-ridge-weiss-fd-c-rid1n-12-a2993008.html
https://geizhals.de/corsair-2000d-airflow-weiss-cc-9011245-ww-a2953395.html
Wobei die leider auch beide Mini-ITX sind. Dies lässt sich jedoch filtern.
https://geizhals.de/?cat=gehatx
@JMP $FCE2:
eben, dann ließ doch den Rest des Textes weiter...
Das Board begrenzt trotzdem das Gehäuse in Höhe und Tiefe und die Graka in Breite.
Das jetzige Gehäuse ist: 50,5 x 42,3 x 34,4cm (HxBxT) (Alle Maße von der Seite gesehen)
Die Hardware:
  • Graka: 52,57 x 32 x 12,875cm (HxBxT)
  • Mainboard: 30,5 x 24,4 cm (HxB)
Die nackte Hardware: 30,5 x 32 x ~12,9cm (HxBxT)
Und da muss noch ein Netzteil zur Höhe 8,6cm dazu
Also wenn alles direkt, ohne Luft aufeinander liegen würde und das Gehäuse aus Papier währe würde es trotzdem mind. 39,1 x 32 x 12,9 sein.
Also realistisch nicht unter 45 x 35 x 14 cm...
Reaktionen: Roesi
Es geht um Platz auf dem Schreibtisch, und dafür ist die Höhe völlig wurscht. Die Tiefe eigentlich auch, weil der Platz vor der PC-Front sowieso nicht sinnvoll nutzbar ist.
Es dürfte also hauptsächlich um die Breite gehen, und in dem Punkt ist das vorhandene Gehäuse besonders unglücklich konstruiert.
21 cm Breite sind problemlos machbar, wenn man einen Towerkühler mit 120er-Lüfter und eine höhere Grafikkarte unterbringen will.
Mit Kunstgriffen wie gedrehter Grafikkarte über Riser-Kabel, dazu Top-Blow-Kühler oder Wasserkühlung gibt es auch noch schmalere Gehäuse, aber anscheinend nicht für Full-ATX-Boards.
Bis 25 cm Breite gibt es reichlich Auswahl. Einfach die Geizhals-Liste durchsehen, und wenn eins gefällt, verlinkte Testberichte lesen:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=17500_wei%DF%7E2634_360%7E347_25%7E7753_165%7E9691_ATX
Der 680X den ich aktuell besitze ist ein Riese, ich wollte lediglich ein paar Vorschläge zum orientieren finden.
Schade das 1-2 mit dieser Voraussetzung nicht verstanden haben was man unter kleiner versteht.
Zum glück haben es aber einige verstanden und der Vorschlag mit dem Geometric Future Model 4 King Arthur gefällt mir sogar sehr.
Vielen Dank an diejenigen mit hilfreichen Vorschlagen!
