Nach langem nicht starten des PCs mit angeschlossenener 3070TI (VGA LED am Mainboard), nach update auf einen i513600K und dem z790 Board (inc. RAM) konnte ich diese Problem komischerweise durch 2 einzelne 8pin Stecker für die GPU lösen. PC startet nun mit angeschlossener GPU.
GPU Lüfter drehen sich und RGB-Beleuchtung funktioniert.
Jedoch wird über die GPU kein Bild ausgegeben, auch wenn an dieser der Monitor (HDMI oder auch DP) angeschlossen ist. Schließe ich das HDMI Kabel (auch während dem Laufen) an den MB-Ausgang, wird über diesen ein Bild ausgegeben und ich komme ins System. Meine noch ältere, jedoch kaputte 1070 läuft einwandfrei(alle Monitore funktionieren über diese und werden auch erkannt).
Gehe ich mit der 3070 ins System (igpu) finde ich diese(3070) dort auch nirgends.
Im alten System (MSI z97 Gaming 5 & i7 4790K xd) hat noch alles mit der 3070 funktioniert.
Bin ich einfach nur zu beschränkt oder könnte meine GPU durch den Umbau beschädigt worden sein (hab mich immer wieder geerdet). Aber wieso drehen dann alle Lüfter etc. ?
Was ich noch nicht versucht habe ist die 3070 von Silent auf Gaming umzustellen.
Könnte CMS anstatt UEFI im Bios da Abhilfe schaffen?
Danke schonmal!
- Prozessor (CPU): Neu - i5 13600K
- Arbeitsspeicher (RAM): Neu - Corsair Dominator DDR5 6000Mhz
- Mainboard: Neu - MSI MAG z790 Tomahawk DDR5
- Netzteil: Alt - Dark Power 12 850W
- Gehäuse: Alt - NZXT H710
- Grafikkarte: Alt - MSI RTX 3070TI Suprim X Noch älter MSI GTX 1070 Gaming X
- HDD / SSD: Alt - 970 Evo m.2 (anderen sind nicht angeschlossen)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Anderes Netzteil verwendet
- Bios Update
- CMOS Reset
- Neuinstallation von Treibern
- Start ohne SSDs
- BIOS auf Gen 4.0 gestellt
- Primary Boot ist auch PEG
Danke schonmal!
