Neues mainboard Temps viel zu hoch!
andreasflach
Feb. 2019
Habe mir heute ein neues Mainboard gekauft
mein altes war ein asus h110m-r mein neues ist asus rog strix b250h gaming mainboard, nun ist mein problem das die temps im idle locker um 15 grad gestiegen sind und mein meinboard hat laut HWM eine temeratur von 115 grad.
Die cpu temperatur sowie grafikkarte temperatur war beim alten mainboard immer im idle 35 grad cirka beim zocken das um die 60-65 was in ordnung ist, aber jetzt springt meine cpu temp im desktop modus von 50 auf 70 usw. sieht alles nicht gut aus ;(
habe am system nur das mainboard gewechselt nichts anderes.
cpu ist i7 7770k
gtx1080
5x Silent wings 3 lüfter 140mm
warum ersetzt man ein H110-MB durch ein B250-MB?
taktraten? kühler sicher korrekt und mit neuer WLP verbaut? temps unter last?
Hast du die Wärmeleitpate erneuert?
Rein aus Interesse: Was war denn dein Grund für den Wechsel des Mainboards?
atari2k
habe den Noctua nhd15 premium cpukühler mit noctuas wärmeleitpaste neu aufgetragen und einen i7 7700k, im idle habe ich momentan eine temp von 40-42 grad vorher waren es 35 grad mit einem bequiet topblow kühler. kann es sein das jetzt wegen der hitze solche temp enstehen? habe außerdem 5 silentwings 3 pvm lüfter.
was muss ich machen um gute temps im idle zu bekommen?
mein jetziger cpu kühler ist viel besser als mein alter aber habe schlechtere temps , kühler sitzt fest neue WLP ist aufgetragen.
Naja, eine Luftkühlung kann keine Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur "kühlen".
D.h. wenn es in Deiner Buchte 35° hat, dann wird halt die entsprechende Komponente auch nicht kühler als das.
@andreasflach:
was stört dich so an ~6°C mehr im idle? was wären für dich "gute" idletemps und warum sind ~41°C "schlecht"? lüfter aufdrehen, CPU köpfen, raumtemperatur reduzieren. nochmal: wie sehen die temps unter last aus?
interessiert mich nach wie vor: warum ersetzt man ein H110-MB durch ein B250-MB?
also abwarten bis es kälter wird? :D
Deathangel008 hauptsächlich habe ich getauscht weil ich mehr ssd anschließen möchte und der grafikkarten steckplatz war etwas locker, meine grafikkarte hat etwas nach unten gehangen...
