ELLEsWuNDeRLaND
Cadet 1st Year
- Jan. 2015
Hallo, ich bin neu im Forum und habe,wie die meisten die sich hier anmelden, direkt ein Problem:
Das Problem begann mit dem Austausch meines alten Gigabyte Mainboards mit einem neueren Asrock Z77 Extreme 4, vor dem Einbau lief das ganze System ohne Probleme. Nun gut, habe alles eigentlich richtig eingabaut. Desweiteren habe ich auch noch eine neue GTX970 von Gainward eingesetzt, habe danach Windows neu installiert und alle nötigen Treiber installiert.
Das erste Problem besteht darin das mir das Uefi des Mainboards völlig falsche Werte im Bereich der Temperatur und der Lüfter anzeigt: CPU: -.5°C M:-1°C (Die werden verändern sich auch nicht)
Alle Lüfter zeigen außerdem an: 63000RPM (Es gibt fünf Lüfteranschlüsse, wobei bei mir nur drei belegt sind)
Das nächste und deutlich problematischere Problem ist das sich der Rechner unregelmäßig einfriert, etnweder friert er ein und es geht gar nichts mehr (auch nicht Reset-Taster),oder er geht einfach aus als ob der Strom weg wäre.
Das letzte Problem ist, dass sich nach dem Herunterfahren des OS, sich der Rechner nicht abschaltet.
Hoffe mir kann jemand helfen, habe schon sämtlichste Dinge probiert die Kiste wieder ordentlich zum Laufen zu kriegen.
Ich denke, dass das Mainboard nicht korrekt funktioniert. Netzteil habe ich auch schon länger ausgetauscht gehabt, weil das alte defekt war. Das neue hat vor dem Austausch des MoBo noch prima funktioniert.
Prozessor: i7 3770K@3,90GHz (brachte auch ohne übertakten keinen Erfolg)
Mainboard: Asrock Z77 Extreme4
Grafikkarte: Gainward GTX970 Phantom
NT: bequiet straight power 10 600W
RAM: 2x 8192 MB DDR3 PC1333 Spectek
OS: Windows 8.1 64bit
