Neues MoBo und der pc hat keine spielleistung mehr
Frightlord
Cadet 1st Year
Aug. 2006
moin moin jungs und mädels
mein problem ist es das mein altes MoBo mehr oder weniger abgeraucht ist keiner weiß warum (Asus M5A99X Evo R2.0)
das neue MoBo ist ein MSi Gaming 970.. an und für sich kaum einbußen was der chipstaz angeht 97 vs 99 .
BTW
CPU 1090T
VGA R270
also gut nun meine geschichte
nach dem kauf des MSI war die neuinstallation notwendig, nach 10-15minuten erledigt W7 64Bit war drauf alles notwendige draufgehaun und wollte paar spiele spielen wie z.b. WoWs, D3, DD2, und co und bei jeden spiel hatte ich weniger FPS als Normal ca 1-10FPS statt 25-60 vga ausgebaut und beim kumpel reingeworfen funzt wunderbar cpu hat ein geschäft getestet funzt HDD's nach einander gescheckt alles gut auch der S.M.A.R.T ,, trozallem dachte ich ich installiere mal W10 und selbst unter W10 hab ich das gleiche problem
so das wars weiß einer einen rat wie ich die game power wieder rausholen kann?
alternative würde ich beide MoBo's gegen ein gutes Intel bundle im pc shop tauschen
habe nur keine ahnung welche cpu kürzel was zu bedeuten hat, und ob es ein i5 oder i7 sein sollte
Grafikkartentreiber installiert?
klaro unter W7 mach ich das immer als erstes da es sonst zu macken kommt und unter W10 bricht er es ab , was für mich bedeutet das W10 schon ein dickes treiber bundle beinhaltet
DDR3 und diese basis sinnlosen standart turbo ist immer aus da er kaum was beim 1090T bringt
STANDARD ist "enabled" -
RAM ist in DIMM1 und DIMM3 ?
CPU-Temperatur im BIOS auslesen -
Das "Asus M5A99X Evo R2.0 " ist ein (besseres) gutes MB -
achso nee bank 2 und 4 leider da mein Darkrock echt ein rock ist der geht über die dimm 1,, war auch beim alten M5 der fall lief aber einwandfrei , bis zum tag bis ich den rechner ausgemacht habe
Beim ASUS-MB MUSSTEN die (zwei) RAM-Module in A2 und B2 eingesetzt sein -
970 GAMING
Motherboard
NUR DIMM_1 und DIMM_3 nutzen - das MB startet ansonsten evtl. aus diesem Grund NICHT -
EIN Modul in DIMM_3 einsetzen - PC/MB starten -
TESTEN
haha lach habe das problem gefunden. mein mobo hat noch so ein kack mini schlater..
Slow_Mode : Slow Mode Booting Schalter
Dieser Schalter wird für die LN2 Lösung zur Kühlung verwendet. Er bietet die extremen Übertaktensbedingungen, um mit stabilen Prozessor-Frequenz zu starten und das System vom Umkippen abzuschalten
hoffe das wars .. hab wieder künstliche piieeeep sry musste zensiert werden
Na Klasse:D
