Neues Nt, wie Molex-Lüfter weiterverwenden?
newbieHW
Dez. 2006
hi,
an meinem alten bequiet netzteil http://geizhals.at/de/132989 waren molex-anschlüsse speziell für die gehäuselüfter vorhanden. die haben die beiden 120er meines gehäuses auch gut geregelt. meine neues netzteil http://geizhals.at/de/677379 hat nur noch molex für hdd/dvd. wenn ich daran die lüfter (separat) anschließe, laufen die logischerweise unter voller geschwindigkeit.
kann ich die alten lüfter weiterverwenden, zb. indem ich beide lüfter über die molex stecker verbinde und dann an den hdd/dvd anschluss des netzteils stecke? dann könnten sie jeweils halb soviel spannung oder strom bekommen, denke ich mir. kann das mein neues system zerschießen?
oder muss ich mir neue lüfter kaufen, die dann über pwm des mainboards geregelt werden?
Du brauchst adapter von 12 auf 7 volt. Bekommste für einige cents bei caseking
Die bekommen nicht halb so viel Spannung die bekommen beide volle 12V/Drehzahl. Hol dir einen 7V Molex Adapter und schliess die Lüfter daran an
So wir es meint würden sie schon die halbe Spannung bekommen, aber ziemlich umständlich.
Du kannst auch einfach vom Molex der Lüfter die Pins vertauschen, das einer auf 12V und der andere an 5V hängt, dann hast du 7V am Lüfter und kannst dir irgendwelche Adapter sparen, die brauchen nur noch mehr Platz im Gehäuse ^^
Stimmt auch @ Alex. Wenn er sich mit Elektronik ein wenig auskennt, könnte er das machen. Grüße
kann mir das bitte einer erklären wie es funktioniert? :D
Du hast ja vermutlich an dem Lüfter einen ganz normalen vier Pin dran, der hat nur zwei Pins angeschlossen, einer hängt am ersten Pin (gelb), der andere am zweiten (schwarz).
Wenn du nun den zweiten von Masse (schwarz) auf Pin vier (rot/5V) hängst, dann hättest du 7V am Lüfter anliegen, die Pins kann man normal mit etwas fummeln mit einer Nadel aus dem Stecker bekommen oder man hat das passende Werkzeug zur Hand.
Hier noch eine Erklärung:
http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
