Neues System bekommt Strom aber bootet nicht - CPU Debug LED leuchtet
ggfour
Apr. 2021
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 2x8GB; 3600mhz
  • Mainboard: MSI B550m Pro-VDH
  • Netzteil: be quiet 500W pure power 11 CM - Gold
  • Gehäuse: be quiet Pure Base 500
  • Grafikkarte: GTX 1060 6GB - Gainward Phoenix
  • HDD / SSD: 1x Kingston A2000 500GB M.2 NVMe
2. Beschreibe dein Problem:
Neu zusammengestellter PC (Grafikkarte einzige gebrauchte Komponente), startet bei Knopfdruck (Power Switch+LED funktioniert, alle Lüfter springen an und funktionieren inkl. CPU und GPU Lüfter) jedoch ohne jegliches Bildschirmsignal. Kein Bootvorgang ersichtlich. Ich versuche vergeblich ins BIOS zu kommen. Der Bildschirm bleibt einfach schwarz.
Einzige Konstante ist die weiß leuchtende CPU Debug LED. Diese leuchtet seit dem ersten Startversuch jedes Mal. Dies war nur einmal anders:als ich ohne jeglichen RAM gestartet habe, leuchtete die DRAM Led anstelle der CPU Led.
Möglicherweise wichtig: Habe vor dem Gehäuseeinbau Bios-Flashback nach Anleitung probiert (Auch wenn eigentlich Out of Box ready) Netzteil war ON ,fat32 formatierer Stick mit msi.rom ohne datenendung im korrekten usb Port platziert. Nach Betätigen des Flashback Button ist einfach gar nix passiert. Kein Licht oder Erwärmung des Mainboards etc. Dies erschien mir schon suspekt. Ich wollte nicht weiter Zeit dafür aufwenden und fuhr mit dem PC Einbau fort. Der Flashback Button funktionierte btw auch später mitsamt Komponenten nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende und die Kiste geht wohl morgen zu einem Dienstleister. Mainboard auf Verdacht zurück schicken dauert mir gerade zu lange.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee,und könnt mir somit ein paar € ersparen...
Besten Dank.
1. GPU defekt ausgeschlossen:
HDMI sowie DVI an der Graka -nicht dem MoBo probiert. Alte, funktionierende Radeon HD Karte installiert und gestartet. Kein Unterschied.
2. Beide RAM Riegel ,auch einzeln, in verschiedenen Slots getestet. Kein Unterschied.
3. CMON Reset: Batterie für ein paar Minuten entfernt und bei JBAT1 mit einem nicht magnetischen Schraubendreher für einige Sekunden an die Pins gehalten. Kein Unterschied.
4. Stromversorgung/Kabel zig mal überprüft. Großer ATX sitzt. 4+4 Pin CPU sitzt.
5. CPU mitsamt Lüfter entfernt, Paste erneuert und PINs überprüft. Sieht immer noch aus wie vor 2 Tagen eingebaut. Keine Auffälligkeiten.
Die Datei muss MSI.ROM heißen. ROM ist dabei die Dateiendung. Lass dir im Explorer auch Dateiendungen anzeigen und prüf das nochmal.
Du könntest mit der Nullmethode von @HisN beginnen zu überprüfen welche Komponenten laufen & welche defekt sind.
Der USB-Stick sollte aus Kompatibilitätsgründen am Besten USB2.0 und nicht größer als 32GB sein.
Gibt's da nicht eine spezielle Vorgehensweise für das Drücken des Flashback-Buttons bei MSI?
Ich hatte im Dezember 2020 das gleiche Problem mit einem anderen MSI Board und einem Ryzen 5800. Das Problem liegt meines Erachtens an einer zu alten Bios/UEFI Version (wahrscheinlich lag das Mobo lange beim Händler im Regal). Laut MSI Webseite (https://de.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH-WIFI/Specification) und einschlägigen Forenbeiträgen funktionieren die MSI B550 nicht out of the box mit den Ryzen 5000. Abhilfe schafte bei mir nur ein Wechsel zu Asus bzw. ein Bios/UEFI flash über eine Ryzen 3000 CPU.
Danke für die Antworten.
Meine Datei heißt "MSI.ROM" Sorry falls das ich das verwirrend beschrieben hab. Bin da penibel nach Anleitung gegangen. USB stick ist alt und defintiv 2.0 und weniger als 32GB.
Bei der Nullmethode habe ich vorhin schon im Vorwort gelesen dass es bei AM4 Systemen wohl nicht ganz nachstellbar ist. Außerdem habe ich leider keinen Speaker,weder intern noch extern. Bisher kann ich nur bestätigen,dass immer die CPU led geleuchtet hat,ausser beim Versuch ohne RAM.
Bilder folgen evtl. noch,sorry.
Edit: @gmorg. Ich habe einen 3rd Gen ryzen
Das B550 unterstützt den R5 3600 ab dem ersten Bios! Und der Monitor muss immer an die Grafikkarte, da der Prozessor keine integriert hat.
Dann auch nur mal einen Ramstick in A2 probieren und starten.
Wie lange wartest du auf ein Bildschirmsignal?
Mir ist bewusst dass der Flashback nicht nötig gewesen wäre, wie oben erwähnt :) funktioniert hat er ja ohnehin nicht.
HDMI und DVI habe ich wie oben beschrieben an der Grafikkarte montiert. Nicht am Mainboard.
Gute Frage, aber mind. 30 Sekunden habe ich auf jeden Fall immer gewartet auf das Signal.
