Neues System Bildschirm bleibt Schwarz
Apfelman
Jan. 2010
Guten Abend,
ich hab mir ein neues Pc System zusammengestellt aber leider bleibt mein bildschirm schwarz.
Mein System
Gigabyte GA-770TA-UD3
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W
Mugon 2 Kühler
OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20
Palit HD4870 1GB
be quiet! Straight Power 580W CM ATX 2.3
2x 1000GB Samsung HD103SJ F3 32MB 7200 U/min SATA
hab es schon mit einer anderen grafikarte ausprobiert, aber mit der funktionirte es trotzdem nicht, obwohl die in einem anderen System mit dem gleich bildschirm funktioniert.
habt ihre eine idee was kaputt esin könnte?
oder wisst ihr vllt was ich machen sollte
Hast du die Graka ans Netzteil angeschlossen?
Kannst du mal etwas genauer beschreiben was passiert?
Laufen deine Lüfter an? piepst der Rechner komisch? laufen Festplatten an, hast du das Gefühl die Festplatten haben Zugriffe/leuchtet die Festplatten LED?
Display schwarz bleiben kann SEHR viel sein. Da braucht man ein paar mehr Infos, da gibt es keine Universallösung.
Ich mach´s ganz kurz und Benutzerfreundlich. ;)
Mit HisN´s Nullmethode schnell und sicher ans Ziel!
Die Festplatten laufen und die Festplatten LED Leuchtet, Lüfter Laufen, der rechner piepst nicht.
mein gehäuse ist das Aerocool Vx-e Pro LE da gab es keinen speaker kabel muss ich mir das extern kaufen?
Für die von Keres vorgeschlagene Methode, benötigst du einen Systemlautsprecher, der Beep-Codes ausgibt. Da du einen solchen scheinbar nicht hast, würde ich auf jeden Fall, die Hardware noch mal ausbauen, überprüfen, ob nicht evtl. ein Abstandhalter (zwischen Gehäuse und Mainboard) zuviel eingebaut wurde und die Hardware neu einbauen und auf den korrekten Sitz der Komponenten und die korrekte Verkabelung achten (Stromkabel CPU, GPU, etc).
Wenn der Systemspeaker beim Gehäuse nicht dabei ist, wirst du dir einen kaufen müssen (sofern die bisher genannten Lösungsvorschläge keinen Erolg bringen).
Er verhindert dass Du das Board auf dem Board-Träger (der ja aus Metall ist) kurzschließt. Wenn einer zuviel drauf ist ... genau das gleiche. Kurzschluss. (Nie auf den Gedanken gekommen dass die ganzen Lötstellen auf der Rückseite vom Board nicht unbedingt mit einem Metall-Gegenstand überbrückt werden sollten?).
hab das problem gefunde der eine RAM Riegel ist defekt :)
