Neues System kaufen oder Aufrüsten
Polyamid
Apr. 2012
Hallo Zusammen,
mein System lahmt mittlerweile ein wenig, deshalb überlege ich ob es Sinn macht es aufzurüsten oder mir ein neues Zusammenzustellen. Da ich auch einen Rechner von der Arbeit habe (den ich nicht immer mit nach Hause schleppen will), ist mir das ganze nicht so viel Wert (max. 300€). Allerdings reicht grundsätzlich die aktuelle Leistung an sich, es dürfte nur alles ein wenig schneller sein.
Anwendungen sind:
Spiele wie LoL,HoS, SC2 u.Ä (also keine Aufwändigen 3D Shooter)
und kleinere Konstruktionen mittels CAD (Solidworks), hier allerdings wirklich nur kleinere Baugruppen (wenn ich Power brauche mache ich das auf der Arbeit)
Die wichtigen Komponenten des System sind:
MB: M5A78L-M/USB3 (AM3+)
CPU: AMD Athlon X3 460
GPU: Radeon HD 6700
RAM: 4GB
HDD: WD 500GB
Nachtrag:
PSU: 400Watt BeQuiet
Gehäuse: irgendein Midi Tower (platz scheint mir ausreichend, bzw. die aktuelle GPU könnte problemlos größer sein,hoffe das reicht als info)
Hierzu jetzt die Fragen:
1. Reicht es ggf. nur die HDD durch eine SSD zu ersetzen
2. Welche CPU passt maximal in das MB und welche GPU würde dazu passen? (bzw. für max 300€)
3. Was sollte man alles tauschen?
4. Lieber direkt neues System kaufen?
Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig beraten. Ausstauschen bzw. Aufbauen kann ich alles selbst. Bin nur mittlerweile nicht mehr so in der Komponenten Materie drin.
Vielen Dank und viele Grüße
Als CPU könntest du die AMD FX-8320E, 8x 3.20GHz, boxed nehmen.
Gibt es einen CPU Kühler, den du weiterverwenden kannst oder verwendest du den "boxed" Kühler.
Um sinnvoll zu einer GPU raten zu können, ist es wichtig zu wissen, welche PSU und welches Gehäuse du verwendest.
FX-6300 rein, 120GB SSD dazustecken, RAM verdoppeln und den Rest in ne Grafik investieren.
Die alten Komponenten verkaufen.
Ungefähr so:
1 x OCZ Trion 100 120GB, SATA (TRN100-25SAT3-120G)
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte Radeon R7 360 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R736OC-2GD)
1 x Thermalright AXP-200 Muscle
350€
Für deine übrigen Komponenten solltest du noch 50€ bekommen.
danke schon mal für die Antwort, habe die weitere Specs ergänzt.
Als Kühler habe ich lediglich den Boxed der alten CPU.
Ja eine ssd könnte hier Abhilfe schaffen. Grundsätzlich bin ich aber meistens für ein neues System
Danke schon mal für die guten Antworten.
Ich denke mein Plan ist erstmal Wechsel auf ssd. Wenn es reicht, ist gut. Wenn nicht würde ich wie vorgeschlagen aufrüsten.
Wechsel auf Intel System macht keinen Sinn bei dem Budget, oder?
Ne, für ein sinnvolles Intel-System musst du deutlich mehr ausgeben.
