A. Sinclaire
Captain
- Okt. 2009
Fehler werden keine angezeigt, die DEBUG-Anzeige läuft durch und zeigt anschließend normal die CPU-Temperatur an.
Die Fehler-LEDs leuchten auch nicht. Der Monitor bleibt aus bzw bekommt kein Signal. Da die GPU Fehler-LED nicht leuchtet sollte die integrierte Grafik der CPU eigentlich erkannt werden da ja sonst ein Fehler kommen müsste.... nur wo liegt nun der Fehler?
Was schon probiert wurde:
Beide Netzteile haben je nur einen 8-Pin CPU Stecker, das Mainboard hat aber CPU_PWR1 und CPU_PWR2 Anschlüsse - beides jeweils 8-Pin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der zweite Stecker nur für Übertacken etc nötig ist. Kann es sein, dass man für die iGPU beide benötigt und ich in dem Fall ein anderes Netzteil mit zwei 8-Pin Anschlüssen benötige?
Danke für die Hilfe im Voraus
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-11400
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 8GB
- Mainboard: MSI MPG Z590 GAMING FORCE Gaming
- Zwei unterschiedliche Monitore je an HDMI und Displayport
- Eine andere CPU (i3-10100)
- Zwei unterschiedliche Netzteile
