Neuling in OC, bitte kurz reinschauen :)
Status
HD4890
Banned
Apr. 2009
Hallo
ich habe mir die X3 435 (2,7 ghz) geholt und meine X² 4600+ in rente geschickt. ich konnte auf anhieb 3,4 Ghz takten (HTT 252) und ram läuft auch bei 1000 mhz (ist auch n OC ram 1000 von OCZ). 2 Stunden lief Prime auch ohne Probleme.
hier sind paar Screens von meinem System.
so weit in ordnung? ich könnte mehr stoff geben aber der NB Kühler ist verdammt heiß.
Spannung ist ok und Temperaturen sehen gut aus, Chipsatztemperatur ist aber tatsächlich hart an der Grenze. Mir persönlich wär das zu viel. Ich gehe davon aus, dass die 82°C CPU Temperatur ein Fehler ist?
passt so
hast du den standartkühler?
Weil 82°C sind recht viel!
ist das während den 2std prime?
Wenn du weiter gehen möchtest muss ein anderer Kühler her
wenn du ein Board mit SB710/750 besitzt könntest du versuchen
den 4. Kern freizuschalten (ACC aktivieren)
@ DunklerRabe: ich habe keine ahnung was er da liest, war bei meiner 4600+ genau so! auch um die 80°
wo finde ich hier Chipsat t°? oder ist das motherboard?
@ DarkFuzzy: eh es geht hier um OC :)
@ Matthias-AMD: direkt nach dem Prime test. Bei Volllast haben die 3 kerne so um die 50°
und wie gesagt, das muss n auslesefehler sein.
ne den standardkühler kann man sich echt nicht antun, habe n arctic cooling 64
Entweder stimmt die CPU Temp nicht, dann stimmen die Kerntemps und das wäre gut. Oder es ist andersrum, dann wäre das eher nicht so gut :D
naja temps sind echt viel..
auch das mobo wird warm.. kann zwar eine menge ab.. muss aber nicht ;)
wieviel lüfter haste??
und standard kühler zu nehem ist auch nicht gut ;)
Status
